21-08-2020, 16:52 | #61 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
"Korekcja nieprawidłowego statycznego kąta wtrysku * System wtryskowy EPIC potrafi skorygować błąd ustawienia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku - do 4 stopni od prawidłowej pozycji wału korbowego. Jeżeli odchyłka wynosi od 2 do 4 stopni, pojawia się błąd w systemie, powyżej 4 stopni system wprowadza silnik w awaryjny tryb pracy." Możliwe więc, że albo statyczny kąt jest albo źle ustawiony, albo pasek przeskoczył. W tej sytuacji dobrze byłoby sprawdzić statyczny kąt wyprzedzenia i jeżeli przebieg od ostatniej wymiany paska jest już... hm... słuszny - to przy okazji bym wymienił pasek i napinacz.
Zgredzik |
21-08-2020, 16:53 | #62 |
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
Świeżo wymieniany może 200km, zwalam chłodnice I sprawdzam ustawienie rozrządu.
21-08-2020, 17:24 | #63 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Tyle że w starym EPIC-u zawór podczas pracy jest stale otwarty, a ciśnienie wewnętrzne w pompie określone jest kulowym zaworem przelewowym (kulka na sprężynce). Ale i tak w tych pompach zawór start-stop potrafi bruździć, gdy gumka twornika się rozpadnie i przytyka dyszkę lub gdy twornik nieprawidłowo się przesuwa. Także sam nastawnik kąta może się przycierać lub jego czujnik położenia może być uszkodzony.
Zgredzik |
21-08-2020, 18:56 | #64 |
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
nastawnik kąta na pompie?
Rozrząd jest ustawiony ok niestety to nie to. gumka na tworniku była cała, zniszczyłem ją próbując przesczepić do pompy 85km najgorsze jest żę błąd jest wyświetlany , ale zawór działa prawidłowo słychać stukanie jak się otwiera. Dziwne że jezdził bez twornika w cewce i nie było błędów, Już sam nie wiem co robić... chyba "najprościej" będzie kupić bosch na linke... Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 21-08-2020 o 18:58 |
