Stary 10-09-2018, 09:59   #1
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Domyślnie Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Nie mogę uwierzyć, że jeszcze nikt o tym nie pisał...
Szukam i szukam... Albo wyszukiwarka zepsuta albo ja nie potrafię...
Jaka minimalna grubość tarczy może być?
A grubość klocka jaka?
Wymiana tarczy nie wydaje się jakimś problemem ale jak ktoś ma uwagi/porady to chętnie poczytam.
Jakieś 2 lata temu wymieniłem klocki i chyba już się kończą...
Grubość okładziny jest równa grubości metalu na którym są przyklejone.
A tarcza ma 22 mm.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 11:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Minimalna grubość tarczy wentylowanej 22,15mm (nominalna 24,3 mm). Czyli w zasadzie powinieneś je już zmienić.
Przy okazji podaję wymiary dla niewentylowanej (Mk3) 12,15 mm (14,3 mm).
Co do klocków - instrukcja podaje minimalną grubość okładziny na klocku 1,5 mm.
Zgredzik
Stary 10-09-2018, 16:58   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuję.
Widzę, że sprzedawcy rozbijają oferty na tarcze i klocki do transitów do rocznika 94 i po 94. Czy wtedy zaszła jakaś zmiana w hamulcach?
Stary 10-09-2018, 17:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zmiana nastąpiła wcześniej, w 1991 roku. W Mk3 był jeden rozmiar klocków i tarczy niewentylowanej pod koła 14" pięcioszpilkowe (modele 80 - 120) i inny rozmiar pod koła sześcioszpilkowe (100L/130/160/190/190A).
W Mk5 1994 - 2000 są takie same klocki i tarcze (wentylowane) jak w Mk4 1991-1994. Trzeba tylko pilnować wymiaru - inne są pod koła 14" i inne pod koła 15".
Co do sprzedawców - w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy prawidłowy przykład - te same klocki pasują do modeli od 1991 do 2000 roku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2018 o 17:37
Stary 06-07-2020, 14:22   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
W drugim Transicie pora na lepsze hamowanie...
Oferta tarcz jest tak ogromna, że ciężko wybrać...
Czy jakichś producentów szczególnie odradzacie?
Stary 07-07-2020, 08:32   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Ja miałem wpadkę z motorcraftem, rozwarstwiły się.
Teraz mamy stosunkowo dużo reklamacji na Textara, w moim daily założyłem Ferodo i po 2 hamowaniach autostradowych czuć bicie. Nie ma reguły. U mojej dziewczyny załozyłem TRW + klocki LPR i jeździ. Sporo montuje Starline (tania półka budżetowa) i nie narzekają ludzie.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
