09-07-2020, 17:26 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Odpala tylko przy wciśniętym gazie
Dzień dobry,
jeżdżę fordem focus mk1 1.6, benzyna+LPG, rocznik 1999. Opiszę w skrócie problem: Pierwszego lipca, wsiadłem do auta i chciałem go odpalić. Zwykle palił już po 1-2 sekundach kręcenia, tak od tamtego momentu kręci się bez celu. Wciskając pedał gazu do końca auto po chwili odpala normalnie. Następnie już bez kłopotu można go uruchomić(bez wciskania gazu) do upłynięcia kilku godzin. Potem trzeba powtórzyć "akcję" z gazem. Czy macie może jakiś pomysł co jest nie tak? PS Podpinałem OBD na Bluetooth, ale wyświetlały mi się komunikaty, że nie można połączyć się z ECU. |
09-07-2020, 17:36 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Odpala tylko przy wciśniętym gazie
przepustnica, czujnik, krokowiec
od tego bym zaczął |
15-07-2020, 15:53 | #3 | |
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
15-07-2020, 16:07 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
To działaj i daj znać.
15-07-2020, 20:11 | #5 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
zacząłbym jak koledzy piszą + gazownik |
16-07-2020, 06:33 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,006
Może go zalewa gazem przez uszkodzone wtryski, spróbuj przed wyłączeniem silnika wyłączyć gaz i niech pochodzi na benzynie, ewentualnie zakręć zawór na butli i przejedź się parę km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-07-2020, 22:01 | #7 |
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Przepustnica wyczyszczona.
Przed: https://zapodaj.net/45d55d6346c27.jpg.html https://zapodaj.net/195dab9a9f1d8.jpg.html Po: https://zapodaj.net/7bf1a3ec303f1.jpg.html https://zapodaj.net/0d3163f7ed0bf.jpg.html Zmartwiła mnie ilość oleju na ściankach przepustnicy i wlotu do silnika, więc sprawdziłem też filtr powietrza: https://zapodaj.net/27295af6c9975.jpg.html https://zapodaj.net/855471b524626.jpg.html + krótki film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skontaktowałem się z znajomym i podsunął mi pomysł, bym spojrzał na odmę. To niestety muszę przełożyć na kolejną sobotę. Mam nadzieję, że uporam się z tym sam. Wyczyszczenie przepustnicy nie pomogło z odpalaniem, ale przynajmniej odczuwalnie lepiej jeździ. Mam też kłopot z olejem, który magicznie znika. Niestety ford nie znaczył miejsca postoju (niestety, bo naprawa nie byłaby pewnie trudna). Do listy napraw muszę dodać jeszcze wydech, który gdzieś przy siatce się dziurawi. Po zauważeniu tej siatki, ujrzałem kapiący olej spod silnika. Według brata coś jest nieszczelne przy pompie i przy odpalonym silniku po prostu wywala olej na zewnątrz (na szczęście jeszcze tylko w kropelkach). W piątek podjadę do szwagra na kanał i zobaczę co można zdziałać z tym przeciekiem i siatką wydechu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Też myślałem, że ma już dość gazu, pojeździłem kilka dni na samej benzynce. Efekt ten sam, ale zaworu nie zakręcałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-07-2020, 07:22 | #8 |
Postów: 8,558
uuu dmucha już olejem... nie za dobrze
pewnie oleju pali jak smok ? silnik do kapitalki |
19-07-2020, 07:30 | #9 | |
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
19-07-2020, 07:43 | #10 |
Postów: 8,558
jakiej pompce ? jaki przewód ?
jak dmucha olejem w dolot to znaczy że masz przedmuchy, czyli pierścienie kaput, cylindry kaput |
