Stary 16-07-2020, 13:22   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Awaria układu chłodzenia
a gdzie tam wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja byłem świadkiem, że nie było żadnego objawu UPG oprócz znikania płynu do pewnego poziomu
co dolałeś, znikł. poniżej tego magicznego poziomu ( dużo poniżej min ) stał i jeździło auto 3 lata
prawie zapadła się tuleja cylindra. zero kopcenia, zero masła, zero CO2 zero wszystkiego
także upg to jest temat na magisterkę
Stary 16-07-2020, 15:47   #12
Prezo1983
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Focus mk3 turnier
Silnik: 1.6 tdci econetic
Postów: 11
I tu zaczynają się największe dylematy.
Ostatnio edytowane przez Prezo1983 ; 27-07-2020 o 14:58
Prezo1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 17:23   #13
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
No właśnie żadnego masła pod żadnym z korków nie ma. Przed wymiana termostaty dziwne stuki były co jakiś czas w okolicy pompy wody.
Stary 27-07-2020, 14:53   #14
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
Byłem w piątek u mechanika, który specjalizuje się w autach firmy Ford zasugerował że awarii mogła uledz chłódniczka spalin przy egr. Identyczne objawy jak uszczelka pod głowicą czyli spaliny w układzie chłodzenia. Niestety kolejka do niego jest długa i pozostało mi jedynie czekać jeszcze tydzień na konkretną wizytę z naprawa.
Ostatnio edytowane przez Prezo1983 ; 27-07-2020 o 14:56
Stary 06-10-2020, 20:33   #15
Prezo1983
Imię: Dawid
Postów: 11
Problem rozwiązany. Jednak padła uszczelka pod głowicą.
Stary 10-10-2020, 13:35   #16
Daras1962
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-05-2020
Model: FocusMK3 econetic
Silnik: 1600
Domyślnie Focus Mk3 problemy z układem chłodzenia
Witam. Witam problem z nie tylko z całym układem chłodzenia co się również łączy z ogrzewaniem.
Otóż dzieje się coś dziwnego, po uruchomieniu silnika temperatura na wskaźnikach długo się nie podnosi, ale jak już się podniesie to prawie zaraz na 90 stopni, jednak nagrzewnica dalej nie grzeje. W momencie nagrzewania silnika płyn w zbiorniczku wyrównawczym znika, nawet poniżej dolnego wężyka tej małej średnicy. W momencie gdy otworzy się termostat płyn chłodniczy w zbiorniczku bardzo mocno się podnosi do momentu(gdy jest go odpowiedni stan to nawet ciśnienie go wybija odpowietrznikiem) a nagrzewnica zaczyna podawać ciepłe powietrze do momentu aż termostat zaczyna się zamykać. No i tak się to zapętla. Termostat się otwiera podnosi się płyn w zbiorniczku, nagrzewnica zaczyna grzać aż do momentu gdy termostat znów się zacznie zamykać. Dodam tylko że kupiłem test (ten w płynie niebieski) no i wychodzi że uszczelka pod głowicą jest ok. Prawdę powiedziawszy nie wiem jak długo ten test musi trwać ale chyba 5 minut wystarczy. no i jeszcze jedno, jak płyn zaczyna znikać t w zbiorniczku mocno się bulgocze. Co może być przyczyną usterki nie wiem i proszę o podpowiedzi.
Daras1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 15:54   #17
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Domyślnie Odp: Focus Mk3 problemy z układem chłodzenia
Niestety muszę cię zmartwić, ale masz blok pęknięty. Stąd taki efekt. Czy samochód przeszedł akcje serwisową na układ chłodzenia?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2022 o 11:26
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 12:40   #18
Daras1962
Imię: Dariusz
Silnik: 1600
Domyślnie Odp: 1.6EB - skok temperatury na zimnym silniku
Co znaczy "przeszedł akcję serwisową"?
Stary 11-10-2020, 13:41   #19
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
Napisał Daras1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ma takie coś przy zbiorniczku wyrównawczym?
Daj numer vin to sprawdzę ci czy ma zaległe jakieś akcje serwisowe.
Typ Pliku: jpg g5fhVTD.jpg (62.2 KB, 63 wyświetleń)
Stary 11-10-2020, 13:43   #20
Daras1962
Imię: Dariusz
Silnik: 1600
Tam jest podłączony cienki wężyk i idzie wzdłuż przedniej belki, ale nie wiem gdzie wchodzi. Mogę zrobić zdjęcie.
VIN WF0KXXGCBKCT36858
Ostatnio edytowane przez Daras1962 ; 11-10-2020 o 13:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
