20-11-2011, 19:28 | #1 |
Imię: ANTEK
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 11
musze wymienic pompe abs na sprawny skad wziasc numer?
Szukam nowej pompy nie wiem ktory numer mam wziasc pod uwage z pompy czy z sterownika? oczywiscie do fiesty mk6 1,4 TDCI!
Ostatnio edytowane przez ANTONIO007 ; 21-11-2011 o 06:33 Powód: bledy |
21-11-2011, 08:34 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Odp: musze wymienic pompe abs na sprawny skad wziasc numer?
jeden i drugi jest ważny
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
21-11-2011, 19:05 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jak możesz to daj zdjecie swojej pompy
03-08-2016, 19:54 | #4 |
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 2.0 DOHC 150km
Postów: 25
Czy pompa ABS czy jest uniwersalna do wszystkich rodzajów silnika
Witam siadła mi pompa ABS. Szukałem na allegro i jest kilka sztuk od 30zl do nawet 600zł.
Wie ktoś może dlaczego te ceny są aż tak rozbieżne? I drugie pytanie czy pompy te były uniwersalne do wszystkich rodzajów silników? Bo nie wiem czy wystarczy znaleźć od mojej mk6 czy patrzeć też na silnik. |
03-08-2016, 20:34 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Odp: Czy pompa ABS czy jest uniwersalna do wszystkich rodzajów silnika
Wymieniałem pompę ABS w swoim Fusionie to szukałem po numerze odczytanym z komputera za pomocą przewodu OBD. Znalazłem i pasowała.Polecam tą metodę.
03-08-2016, 20:54 | #6 |
Model: Fiesta ST
Postów: 25
Dobry pomysł dzięki!
04-08-2016, 05:55 | #7 |
Model: Fiesta ST
Postów: 25
A jeszcze mam pytanie ile placiles za pompę? bo na allegro zaczynają się używane od 30zł i nie wiem czy zabrać ta najtańszą czy jak.
04-08-2016, 17:52 | #8 |
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Chyba z 80zł
19-10-2018, 18:11 | #9 |
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Diagnoza dla mojego auta brzmiała spalona pompa ABS.
Bardzo liczę na pomoc, bo kotłuje się z tym tematem od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnoza dla mojego auta brzmiała spalona pompa ABS. Czy uda się ustalić numer pompy jaka mnie uszczesliwi po numerze VIN? Mechanicy podali jedynie numer artykułu tzn: 1512725, a pod nim można znaleźć wiele innych. Liczę na pomoc, ponieważ już miałam jedno pudło, a co za tym idzie dodatkowe koszty i dodatkowe nerwy. Nr VIN: WF0HXXGAJH6P02634 Mam nadzieję że podobnego tematu nie było, nic nie mogłam znaleźć. |
20-10-2018, 19:43 | #10 |
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: ford FOCUS
Silnik: 1.8cdti
Postów: 4
Odp: Diagnoza dla mojego auta brzmiała spalona pompa ABS.
u mnie pokazuje bład w obwodzie pompy ABS co to jest?
