Stary 15-08-2018, 20:41   #1
system20
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 43
Domyślnie Śruby do felg
Witam .
W transicie 2018r mam stalowe felgi R15 ze nakrętkami stozkowymi.
Mam tez drugie felgi od Mk7 z 2012 roku.
Wedlug oznaczen wszystko powinno pasowac .
Lecz moje pytanie to czy nakretki nalezy wtedy kupic inne ?
Chodzi mi ze w transicie mk7 punkt styku nakretki z felga jest plaski oraz nakretki tez były plaskie .
pzdr
system20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 21:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Śruby do felg
Tak, musisz kupić nakrętki z płaska "pływającą" podkładką z gwintem M14x1,5mm.
Obawiam się, że w kraju będzie ciężko je dostać, w UK są... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można założyć plastikowe kapturki metalizowane na chrom, jeżeli felgi to alusy.
Jednak znalazłem...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te są tańsze, ale zdaje się bez podkładki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2018 o 21:37
Stary 21-08-2018, 19:11   #3
system20
Imię: Darek
Postów: 43
Felgi zwykłe stalowe.
Fajnie , dziekuje za odpowiedz .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
