11-04-2023, 09:20 | #1 |
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 11-04-2023
Model: Ford C-Max 2010 Lifting
Silnik: 1.6 TDCi
Dziwne zachowanie elektroniki
Witam wszystkich. Mianowicie ostatnio pojawił się taki problem że po przekręceniu kluczyka w pozycję drugą symbol świec żarowych świeci się przez 15 sekund po czym gaśnie, podobnie po 15 sekundach uruchamia się klimatronic i po 15 sekundach podnoszą się wszystkie zegary. Po zatankowaniu wskazówka poziomu paliwa podnosi się również bardzo bardzo powoli. Sytuacja wraca na chwilę do normy po odpięciu klemy akumulatora po czym znowu sytuacja cała się powtarza. Pomimo tego że mamy temperatury na zewnątrz dodatnie świece żarowe świecą się przez 15 sekund z zegarkiem w ręku. Z tego co wiem to w okresie letnim ten symbol świec żarowych na desce powinien się wyświetlać na jedną dwie sekundy po czym znikać natomiast tutaj świeci się 15s. Nawet po pokonaniu dość dużego dystansu kiedy silnik jest gorący ponowne przekręcenie kluczyka powoduje że symbol świec żarowych i wszystkie inne zegary uruchamiają się przez 15 sekund. Diagnostyka komputerowa nie wyrzuciła żadnych błędów, w trakcie jazdy również żadne błędy nie wyskakują. Pojazd można odpalić bez problemu, pomimo pracującego silnika symbol świec żarowych oraz wszystkie pozostałe symbole takie jak kontrola oleju kontrola silnika świecą się przez 15 sekund. Przeszukałem różne fora na żadnym nie spotkałem się z podobnym problemem. Mechanicy też rozkładają ręce nie wiedząc co to może być. Może ktoś miał podobny problem i chcę się podzielić jak to rozwiązać. Być może wymiana świec żarowych w tej sytuacji by pomogła.
11-04-2023, 09:48 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Odp: Dziwne zachowanie elektroniki
Wymień bezpiecznik od deski rozdzielczej.
Który to,znajdziesz w google. |
11-04-2023, 11:39 | #3 |
Imię: Jarosław
Silnik: 1.6 TDCi
Ale deska się podświetla więc raczej jest ok.
11-04-2023, 11:48 | #4 |
Postów: 7,494
Wymień.
Jak to nie pomoże wymień kostkę stacyjki. |
11-04-2023, 13:30 | #5 |
Imię: Jarosław
Silnik: 1.6 TDCi
30-04-2023, 19:00 | #6 |
Imię: Jarosław
Silnik: 1.6 TDCi
Cóż wszystko zrobione bezpieczniki wszystkie ok, kostka stacyjki wymieniona, świece żarowe wymienione, dalej objawy są takie same po przekręceniu kluczyka wszystkie zegary uruchamiają się po 15 s, klima również, symbol świec żarowych też znika po 15 s.
30-04-2023, 19:20 | #7 |
Postów: 7,494
"Bezpiecznik ok" tzn. wyjety, obejrzany, włożony, czy wymieniony ten co wskazalem?
01-05-2023, 08:29 | #8 | |
Imię: Jarosław
Silnik: 1.6 TDCi
