Stary 24-08-2017, 19:54   #1
malinnn
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Kuga
Postów: 7
Domyślnie Wyłączanie ciągłego zasilania w gniezdzie zapalniczki
Czy jest jakiś prosty sposób, by zasilanie z zapalniczki wyłączało sie wraz z wyłaczenie silnika, a włączało po wlaczeniu zaplonu?
Wyczytałem na jakims forum, ze w mondeo wystarczy przelozyc bezpiecznik i gniazdo zapalniczki działa dopiero po wlaczeniu zaplonu. Czy w kudze tez tak jest?
malinnn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 20:04   #2
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wyłączanie ciągłego zasilania w gniezdzie zapalniczki
Napisał malinnn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś przerabiałem ten temat, pojechałem z tym do ASO, koszt był nie mały bo chyba 200 zł, zależało mi aby to zrobić w gnieździe tylnej zapalniczki, prowadzony był jakiś dodatkowy obwód i cały przegub deski musiał zostać zdemontowany ale jest to do ogarnięcia
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
holek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 20:24   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Wyczytałem na jakims forum, ze w mondeo wystarczy przelozyc bezpiecznik ...
Tak, tyle, że to było w Mondeo MK3... Prehistoria.
Obecnie nie ma takiej opcji.
Gniazdo zapalniczki jest na obwodzie oszczędzania akumulatora i wyłącza się ok 20 min. po wyłączeniu zapłonu.
Zasilanie rejestratora jazdy robi się nie z gniazda zapalniczki tylko z zasilania np. czujnika deszczu (włącza się i wyłącza z zapłonem). Zasilanie CB-radio czy innych wynalazków trzeba sobie "wyklepać" na jakimś przekaźniku sterowanym z któregoś z obwodów włączanych/wyłącznych z zapłonem.
Stary 24-08-2017, 20:36   #4
malinnn
Model: Kuga
Postów: 7
Które gniazdo zapalniczki wyłącza się po 20 minutach? W Kudze mam 3 gniazda:
nr 1 - przy skrzyni biegów
nr 2 - za podłokietnikiem kierowcy
nr 3- w bagażniku (nieuzywane)
Obecnie mam podlaczonego yanosika do gniazda nr 2 i ładowarke usb /transmiter do gniazda nr 1 i wystarczy ze auto stoi od piatku popoludnia, a w poniedziełek rano nie jestem w stanie odpalic samochodu. Yanosik wpada w jakąś hibernacje ale nie jestem w stanie okreslic ile i co tylke wciaga produ. Dodam, ze akumulator mam nowy.
Stary 24-08-2017, 21:01   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No nie wiem.. Patrzę na schematy i wszystkie gniazda podpięte są do plusa na sztywno. W podłokietniku powinien być kabel zielono biały przy tylnym gnieździe od sterowania przetwornicą 230V. Pojawia się tam +12V po zapłonie. Niestety ma mały przekrój 0,5mm/2 i nie nadaje się do włączenia zapalniczki. Do ładowarek wystarczy, do zapalniczki konieczny będzie dodatkowy przekaźnik, który załączy właściwy plus z kabli 2,5mm/2.
Stary 24-08-2017, 21:27   #6
Postów: 17,035
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem.. ....
Masz rację Radek. Nie spojrzałem na schemat i faktycznie w Kudze MK2/Escape wszystkie gniazda zapalniczki "wiszą" na akumulatorze.
Wyklepanie obwodu na przekaźniku to banał, ale tematów z tym związanych na forum pewnie jest już pod setkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego powodu czasem już mi ręce opadają i nie chce mi się tego sprawdzać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-10-2017 o 09:49
Stary 06-10-2017, 08:48   #7
aldii
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Kuga I
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Ja podłączyłem sobie gniazdo zapalniczki pod jeden ze styków przełącznika świateł. I mam napięcie dopiero po włączeniu power. Tylko zrobiłem sobie dodatkowe gniazdo w miejscu wolnej zaślepki przy radiu. Mam teraz blisko uchwytu na telefon. Oczywiście służy do ładowarek.
aldii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 10:14   #8
snajp
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Kuga
Postów: 20
Odświeżę temat, wiecie może po ilu minutach wyłącza się prąd w zapalniczce w bagażniku. Chodzi o kugę mk1 z 2010 roku i czy nie rozładuje mi akumulatora rejestrator jazdy?
snajp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
