Stary 23-02-2016, 11:39   #11
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie Odp: automatyczne zapalanie swiatel
Z tego co wiem, to są światła do jazdy dziennej. W pozycji 0 nie świecą z pełną mocą tak, jak w pozycji 2...
Wojtku nie do końca... Bo w moim transicie z 2009 roku też tak miałem i te światła świeciły z taką samą mocą co w pozycji 2 czyli jaki światła tzw. krótkie
W serwisie przeprogramowali mi to tak aby włączyć je tradycyjnie pokrętłem. Bo często jeździłem na krótkim bardzo dystansie i przy każdym rozruchu te światła już się świeciły powodując w zimie niepotrzebny pobór prądu z akumulatora.
Pytałem się czy jest możliwość aby te światła się włączyły dopiero jak już się silnik uruchomi ale w module nie było takiej opcji.
Natomiast teraz w nowym modelu od 2014 - światła do jazdy dziennej zapalają się odrazu jak przekrece kluczyk w stacyjce ale z chwilą rozruchu światła gasną na chwilę aby nie obciążać nadmierne akumulator.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 12:05   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mk4/5 tak było, był specjalny opornik przygaszający światła DRL. Byłem przekonany, że w Mk7 też tak świecą - ma to sens, bo chroni się światła przed szybkim wypracowaniem (odbłyśniki).
Teraz jest jeszcze inaczej, w Customie (i chyba w nowych Transitach) są specjalne żarówki H15 do świateł DRL, w pozycji 0 one właśnie się zapalają oraz pozycyjne (te pozycyjne chyba niepotrzebnie - przepisy tego nie wymagają) i w funkcji "auto" po ściemnieniu automatycznie zapalają się światła główne. W poz. 1 palą się tylko pozycyjne, w pozycji 2 palą się główne i pozycyjne.
Podobno w najnowszych Transitach zamiast żarówek H15 w DRL-ach, dają LED-y. Ale jeszcze nie widziałem takiego.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2016 o 12:09
Stary 23-02-2016, 12:54   #13
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Owszem najnowsze transity w wersji Trend mają Ledy bo je mam w swoim ale te Ledy to nie są światła do jazdy dziennej one świecą bardzo słabo i są jako światła postojowe które świecą w pozycji jeden oraz gdy mamy włączone krótkie /długie
Na marginesie te Ledy są przez cały klosz to jest taki wąż i ładnie to wygląda ale szkoda że jest to jako światło postojowe bo gdyby świeciły mocniej mogły by być jako światła do jazdy dziennej.
Natomiast żarówka do świateł dziennych też jest i ona świeci sama bez świateł postojowych w pozycji zero
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 23-02-2016 o 13:02
Stary 23-02-2016, 13:06   #14
jimi722
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Musisz przeprogramować światła dzienne w komputerze auta.
Sam tego nie zrobisz. Wtedy będziesz normalnie sam włączał.
Ja też tak miałem i we wszystkich wyłączyłem ponieważ, jeżdżą poza granicami kraju w większości i nie są mi potrzebne.
Sprawdź, jeszcze czy ktoś przypadkiem nie zasłonił sensora od automatycznych świateł(przy sensorze deszczu jeżeli ma), tak też można zrobić i wtedy świecą cały czas.
jimi722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 15:40   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No i tak powinno być. Te postojowe świecące z dziennymi w Customie u znajomego - chyba też można przeprogramować (wyłączyć) IDS-em...
Słyszałem o tych LED-ach w Mk8 i sądziłem, że to do jazdy dziennej są.
Zgredzik
Stary 23-02-2016, 17:18   #16
elmaniek
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi troche sie dowiedziałem nowych rzeczy(przyda sie).ale tak jak Kolega jimi722 napisał musze pojawic sie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmaniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 17:25   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał elmaniek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, jest sporo stacji niezależnych, posiadających IDS-a. W Warszawie np. Auto-Waś.
Zgredzik
Stary 23-02-2016, 17:28   #18
elmaniek
Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
no racjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wojtekjanus !
Stary 23-02-2016, 23:37   #19
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
U mnie w pozycji "0" faktycznie świecą ciemniej niż w pozycji 2, a przy okazji wizyty w ASO elektryk mnie pytał czy to wyłączyć czy zostawić, więc na pewno można wyłączyć tą funkcję, choć uznałem tak jak pisał Wojtek że nie ma sensu skoro nie mam ledów.
ALE ALE, u mnie w pozycji 0 światła zapalają się dopiero po uruchomieniu silnika.
BTW, obecnie jest taka pogoda że i tak cały czas światła mam w pozycji "Auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 21:04   #20
Biernaś
Avatar Biernaś
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Czy jest możliwość wyłączenia automatycznych świateł dziennych ?
Czy jest możliwość wyłączenia automatycznych świateł dziennych?
A przynajmniej wyłączenia tylnych świateł?
Chciałbym zamontować światła dzienne ledowe albo wstawić żarówki ledowe np. takie:
lub
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
