Stary 29-06-2018, 16:04   #1
bugmenot
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Domyślnie Urwane koło pasowe?
Wybaczcie jeśli temat był poruszany wcześniej ale sprawa jest gorąca i nie mogę się doszukać podobnego problemu.
Auto żony c-max 2006 1.6 tdci cvt
W trakcie powrotu do domu bez większych objawów silnik zgasł(w trakcie poruszania się) brak wspomagania nic. Zjechałem na pobocze i oczywiście nic nie mogę zrobić.
Błąd komputera "awaria układu silnika" "awaria esp"?
Kręcić kręci ale nic więcej, telepie jak cholera.
Następnie zaglądając pod maskę zauważyłem luźne koło pasowe, pasek dało się zdjąć bez większych oporów.
Koło pasowe jest luźne i kręci się niezależnie od reszty silnika.
Co w takiej sytuacji? Czy mogło dojść do uszkodzenia zaworów etc.?
Staram się nie ruszać stacyjki aby więcej nie napsuć.
bugmenot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 14:04   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Urwane koło pasowe?
Pewnie rozwulkanizwało się dwumasowe koło pasowe. Bez oględzin lub zdjęć, nic nie da się powiedzieć
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 09:57   #3
bugmenot
Imię: Arek
Postów: 27
A dupa nie forum
Ostatnio edytowane przez bugmenot ; 03-07-2018 o 10:46
Stary 03-07-2018, 13:36   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Poczekaj, zaraz wyciągnę kryształową kulę i będę wróżył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A najlepiej jakby ktoś siłą woli, przez internet naprawił auto.... O losie.. Jak mawia moja koleżanka z pracy, ręce i cycki opadają ;-)
Stary 11-07-2018, 21:17   #5
maras2011
Avatar maras2011
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Grand c-max Titanium
Silnik: 1,6 tdci 115 km- chip v-tech 134 km / 325 Nm
Postów: 84
wymienić na nowe, pewnie było je słychać od pół roku
maras2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 22:41   #6
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
u mnie to samo wydażyło się w focusie.. nie było nic słychać, nagle auto zgasło...
co do obaw o zawory.. u mnie nieszczęśliwie koło pasowe uszkodziło pokrywę rozrządu przestawił się o 2 zęby. al ekolizji nie było tylko wymiana nowego prawie rozrządu paska osprzętu koła pasowego napinacza ..
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
