Stary 18-02-2019, 07:31   #1
akaszak
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25
Domyślnie Odczyt DTC - kontrolka ABS
Cześć,
mam problem z nowym nabytkiem - to Ford Fiesta z 2004, z Absolutnym Brakiem Wyposażenia :-)
Samochód mam od miesiąca, i to co trzeba było to już ogarnąłem. Pozostał mi problem z kontrolką ABS (i brakiem działania ABS)
W poprzednich Fordach udawało mi się Fordsysem odczytać co trzeba przez ELM, ale teraz mam problem.
W odczycie błędów ABS, mam 3 błędy:
P0646 - przekaźnik klimatyzacji? Dziwne bo klimy brak...
P107E - brak opisu
P1007 - brak opisu
Czy macie jakiś pomysł jak to zdiagnozować dalej? Szukałem i na forum i w google, ale te błędy zdają się nie mieć związku...
Dzięki!
Artur
Ostatnio edytowane przez akaszak ; 19-02-2019 o 07:35
akaszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 09:31   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Pomoc z DTC - kontrolka ABS
mozesz korzystac z roznych zrodel ,aby odczytac bledy . przyklad : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a idac tropem tego bledu mozna by wywnioskowac , ze masz uszkodzony modul absu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale moze byc cos innego moze ktos kto mial problemy z abs sie odezwie .
pokazalem inne auto , ale ford to ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastepny
pompe abs kupisz w miare normalnych pieniadzach, jak nie bedzie to to , to zawsze mozesz oddac ... tyle ze zaplacisz za robote , chyba ,ze sam robisz
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 18-02-2019 o 09:49
Stary 18-02-2019, 19:51   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Napisał akaszak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
abs , fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
