Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 08-02-2018, 19:52   #1
miszka01
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: RANGER
Silnik: 3,2
Postów: 7
Domyślnie Silne wibracje przy 120 km/h
Ranger Wildtrack 3,2 Auto. przebieg ok 120000 km. Auto silnie wibruje przy prędkości 115-125 km/h. Koła przeważane, zakładane koła od nowego rangera, sprawdzone tarcze. ASO dało wał do sprawdzenia na wyważarkę i sprawdzenie luzów, niby wszystko jest OK a dalej wibruje. Może ktoś miał taki przypadek. Czy na części do naszych aut trzeba czekać pół roku?. - masakra. Brak części w XXI wieku to paranoja. Sprzedają auta do których nie posiadają części i mają głęboko w poważaniu użytkowników. Do fordów z USa części są dostępne w ciągu 4 dni roboczych.
miszka01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 20:28   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Silne wibracje przy 120 km/h
Tyle tych Fordow sprzedaja ze maja problem z czesciami zamiennymi. Fabryka w RPA robi ich okolo 400 dziennie
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 20:33   #3
marving
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
Mam taki sam problem przy ok 60, 90 i 110km/h. Trzy razy to reklamowałem i za każdym razem mechanik nie widzi problemu.
U mnie jest duży skok jałowy wału (luz lewo-prawo na postoju, pozycja skrzyni Neutral) i coś turkocze w tylnym moście. Serwis: "nic nie słyszymy".
Ostatnio olej kapał na głowę podczas wizyty pod autem :"nie ma wycieku" itd.
Ogólnie z prawidłowym serwisowaniem tych pojazdów jest masakra. Co ASO to słyszy się w kuluarach że najlepsi mechanicy poszli na swoje bo za mało im płacą.
Ostatnio edytowane przez marving ; 13-02-2018 o 20:34 Powód: doprecyzowanie
marving jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 10:40   #4
erp.
Avatar erp.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: RANGER
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Witam, mam podobny problem z wibracjami w Fordzie Ranger 2008rok 2,5tdci skrzynia manual. Wibracje występują przy dynamicznym ruszaniu na 1 i po zmianie na 2 bieg w zakresie obrotów około 2000, na pozostałych biegach auto nie wpada w wibracje. Awaria wystąpiła po regeneracji wału napędowego. Weryfikacji poddano ponownie wał napędowy ( nieprawidłowości serwis nie stwierdził ) z mechanikiem sprawdzałem poduszki mocujące silnik ( wszystkie ok ). Podejrzenie padło na sprzęgło po demontażu stwierdzono uszkodzenia tarczy oraz łożyska ( tarcza była już zużyta, łożysko nie szumiało tylko zgrzytało ) wymieniono cały zestaw z kołem dwu masowym firmy LUK. Po wymianie sprzęgła usterka nadal występuje - mechanik się poddał powiedział że jak się całkowicie ze..sra to będziemy naprawiać. Jeżdżę tak już dość długo wibracje przy delikatnym ruszaniu nie zawsze występują i z biegiem czasu nie narastają.
erp. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 22:39   #5
adra
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: RANGER
Silnik: 3,2
Postów: 4
Wymiana krzyżaka była? Ja wymieniłem i po sprawie.
adra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
