13-02-2019, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Podłaczenie chińskiego radia po zapłonie 2din android
Witam, mam mały problem z podłączeniem radia z andkiem do forda focusa 2 2007r.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podłączyłem radio do kostki iso.. Tak jak powinno być. Później okazało się, że nie podświetlają się przyciski z radia. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyczytałem, żeby podłączyć kabel ILL do czerwonego (po zapłonie). U mnie w tej całej wiązce ISO był tam kabel (ILL) ale z gotową wtyczką, która miała jakby 2 Piny o nazwie ILL(pomarańczowy) i czerwony, wpiąłem ją do drugiej takiej samej (męska + żeńska). Foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I Teraz problem jest taki, że gdy wyjmuję kluczyk, radio dalej chodzi i się nie wyłącza (tak jakby ma cały czas zasilanie), chociaż z oświetleniem przycisków jest ok po podłączeniu wtyczek. Chce mieć tak,że gdy przekręcę kluczyk odpala się radio, a gdy wyjmuję to się wyłącza aby nie rozładowywało akumulatora. Tutaj diagram z radia foto. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marek200pl ; 13-02-2019 o 21:58 |
13-02-2019, 21:35 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Android radio 8.0 Problem z podłączeniem po zapłonie.
Podejrzewam że nie posiadasz canbus dekoder. Więc podłącz tak jak było i w opcjach zaawansowanych radia masz ustawienia podświetlenia przycisków, na pewno w ustawieniach masz podświetlenie gdy zapalą się światła więc musisz zmienić na podświetlenie stałe
Na przyszłość podaj producenta radia, bo zdjęcie co dałeś to kilkadziesiąt różnych firm robi w Chinach i tak samo wyglądają |
13-02-2019, 21:54 | #3 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
Canbus jest, sterowanie z joysticka kierownicy działa. Nie chcę mieć nonstop włączonego oświetlenia przycisków, a jedynie gdy włączę światła w samochodzie.
Link do radia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez marek200pl ; 13-02-2019 o 22:15 |
13-02-2019, 22:50 | #4 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Połącz wtyczkę męska z tą co wychodzi z can dekodera , i z niej odetnij pomarańczowy i połącz go z pomarańczowym wychodzącym z radia ponieważ podświetlenie w focusie nie idzie po CAN. Bez obawy kable nie idą na gwarancję tylko radio. Ja tak zrobiłem i działa jak chcesz to zrobię zdjęcie za dwa dni |
13-02-2019, 23:18 | #5 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
Odp: Podłaczenie chińskiego radia po zapłonie 2din android
Jeśli mógłbyś wrzucić foty byłbym wdzięczny, dla mnie z czasem nie ma problemu. Zastanawia mnie po co te dwa piny (ILL i czerowny) są w jednej wtyczce,
14-02-2019, 08:15 | #6 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To są uniwersalne kable Forda nie tylko do Focusa
Zrobię te zdjęcia jak kamera przyjdzie dziś lub jutro w innym temacie też obiecałem Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-02-2019 o 08:21 |
17-02-2019, 16:20 | #7 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
Po zmianie radia na androida pojawił sie jeszcze jeden problem, nie gaśnie komputer pokładowy, mały wyświetlacz obok liczników, czy ktoś wie dlaczego tak jest. Zasilanie zmieniłem na po zapłonie więc chyba nie dostaje prądu. Na oryginalnym radiu się wyłącza po 10min
27-04-2019, 18:57 | #8 |
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1,6
ja mam ten sam problem .zamontowałem radio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .zauwazyłem ze przy podłaczeniu do radia can bus-a ,nie gasnie kontrolka z kilometrami oraz radio cały czas jest podswietlone .natomiast jak odłacze can bus-a od wiązki,to kontrolka gasnie ,radio równiez ( jak przy starym radiu sie wyłącza ) ,ale za kazdym razem kiedy przekrecam stacyjkę to radio ( sytem ) uruchamia sie od nowa .ma ktoś jakis pomysł gdzie lezy problem ???
28-04-2019, 10:53 | #9 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Witajcie to jest to jest połączenie radia z canbus (dzięki AQUA)
http://www.dropbox.com/s/tycgrsgwgxj...A0007.jpg?dl=0 Pomarańczowy kolor trzeba połączyć w miejscu krzyżyków , ponieważ podświetlenie nie idzie po CAN W opcjach ustawień (kod 126 ) zakładka other proszę wszystko ustawić jak na zdjęciu https://www.dropbox.com/s/9my624d1em...93326.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vkbbwnzb81...93344.jpg?dl=0 Co do podświetlenia zegarów nawet na oryginalnym radiu w zależności od ( niewiadomo od czego ) podświetlenie działa od 10 do 15 a nawet 20 minut to jest normalne. Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 28-04-2019 o 11:00 |
30-11-2019, 06:33 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-10-2018
Silnik: 2,0tdci
Postów: 13
Podepnę się pod temat. Wczoraj przyszedł mi chiński noname z andkiem, wszystko prawie działa, tylko canbus zawsze mi pokazuje RX not available. Mogę sterować klima z radia ale w radio nie dostaje info co przełączyłem.Np przełączam obieg powietrza ale w androidzie zawsze jest LO i ikonka nawiewu na szybę. Jest jakich schemat dokładny co z czym powinno być?
Wołam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo widzę, że coś na ten temat wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze zaznaczę, że mam fokę z 2007 przedlift z czerwonym podświetleniem a radio jest pod polift (kupiłem panel z polifta, żeby ładnie było) Ostatnio edytowane przez yaroszeks ; 30-11-2019 o 06:38 |
