14-02-2019, 18:00 | #21 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Stukanie podczas hamowania silnikiem
Masz sprzeglo hydrauliczne, nie klasyczna linke. Linki ktore dotykales sa od galki skrzyni biegow do wybieraka. I teraz rodzi sie pytanie czy sa zle wyregulowane i wybierak jest w zlej pozycji albo masz ladna kaszanke w skrzyni. Sprawdzales stan oleju, nie tylko czy jest ale jak wyglada?
14-02-2019, 18:11 | #22 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
A faktycznie przyjrzałem się jeszcze raz i widać dwie linki wybieraków i jakby luz za duży i nie precyzyjnie wybierają biegi.
15-02-2019, 03:43 | #23 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Nie, nie sprawdzałem oleju w skrzyni..
W poniedziałek zostawiam auto. Zdam relację. Ostatnio edytowane przez Samurajski ; 15-02-2019 o 15:21 |
18-02-2019, 20:02 | #24 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Jednak w środę zostawiam auto.
Sprawdził mi jeszcze raz i cały wał rusza się na boki... Trzeba rozbierać silnik. Cudowna informacja. Do tego jeszcze doszło coś nowego, auto prawie gaśnie jak chodzi na luzie i dodaje się gazu ze wciśniętym sprzęgłem (obroty spadają do ok. 500). Bez wciśniętego sprzęgła wszystko jest w porządku. |
18-02-2019, 20:30 | #25 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czy poosiowo wzdłuż kadłuba ? |
18-02-2019, 21:34 | #26 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Na boki to chyba prawo lewo..
19-02-2019, 04:41 | #27 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jeśli dobrze się zrozumieliśmy wał przesuwa się na boki w prawo-lewo, a to oznacza najprawdopodobniej problem jest z pierścieniami dystansowymi które utrzymują wał w jednej stałej pozycji względem kadłuba. Teraz pytanie co się z nimi stało , wytarły się, wyleciał/y z miejsca zamocowania ? Jeśli to pierwsze to znaczy że był jakiś problem ze smarowaniem, jeśli drugie a nie wiem czy w twoim silniku jest taka możliwość to masz pecha. Spadające obroty przy wciśniętym sprzęgle to pokłosie przesuwającego się wału. Po prostu jeśli wciskasz sprzęgło łożysko oporowe napiera na docisk sprzęgła zamocowany na wale a ten nie mając podparcia na pierścieniach dystansowych , przesuwa się i w którymś miejscu zapewne obciera stawiając opór dla silnika. |
19-02-2019, 15:52 | #28 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Chyba ze chodzi o kołnierze na panewkach wału , to rozumiem. |
19-02-2019, 17:14 | #29 |
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
19-02-2019, 18:41 | #30 | ||
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Bump: Cytat:
Określenia ,,kołnierze na panewkach nie słyszałem być może czegoś nie wiem może chodzi Ci o zamki na panewkach ? Bump: Ostatnio edytowane przez 36ha ; 19-02-2019 o 21:19 |
