12-10-2017, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Ustawienie rozrządu - zębatka na wale
Witam, wszystkich ponownie.
Przy wymianie pompy przeskoczył mi łańcuch (chyba) ale nie mając specjalnych kluczy i aby mieć pewność, że wszystko jest O.K. do tej operacji zdjąłem też osłonę rozrządu. Teraz problem: Wyczytałem już jak ustawić wał i koła zębate ale nigdzie nie mogę znaleźć jak założyć łańcuch. Nie chodzi mi oczywiście o znaki bo z tymi nie mam problemu tylko z małym kółkiem na wale. To znaczy jak naciągnąć łańcuch między pompą a tym kółkiem, na sztywno i w jakim położeniu regulacji koła pompy? Że też nie mogli zrobić znaku na wale, nawet w dużym Fiacie był. Jeszcze jedno, koła na wałkach są ustawione tak jakoś niesymetrycznie tzn. po zablokowaniu znaki nie są idealnie na górze ale nigdy to nie było ruszane więc pewnie tak ma być i nie dotykać? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Piotr |
13-10-2017, 08:28 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Ustawienie rozrządu - zębatka na wale
Łańcuch zakładasz tak, aby pomiędzy kołem pompy i kołem wału (na ślizgaczu) nie miał luzu. Luz może mieć pomiędzy kołem wału i kołem wałka wydechu - tam jest napinacz olejowy.
Koło pompy mocowane jest do wałka pompy na fasolkowych otworach, które pozwalają na pewien niewielki obrót koła względem wałka. Ale kołek ustala wałek pompy, a nie koło. Więc jeżeli chcesz ustawić przy okazji statyczny kąt pompy, musisz wpierw zakołkować wszystkie koła, założyć łańcuch (pilnując znaków i z luzem na napinaczu), poluzować śruby mocujące koło pompy, wyjąć kołki wałków i cofając nieco koło wałka wydechu lekko naprężyć łańcuch - będzie naprężony od koła wału do koła wałka wydechowego. Przy tak naprężonym łańcuchu dokręcasz śruby koła pompy. Dopiero teraz wyjmujesz kołki pompy i koła zamachowego. Czy u ciebie ktoś nie grzebał już w tym rozrządzie? Łańcuch dajesz nowy - mam nadzieję?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-10-2017 o 08:37 |
13-10-2017, 09:05 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Witam, na Ciebie zawsze można liczyć.
Kilka lat temu też wymieniałem pompę (w warsztacie) ale wtedy na pewno nie był zdejmowany nawet dekiel tylko samo plastykowe kółko, mieli blokadę koła tyle mi wiadomo. Czemu pytasz? Koła zaworowe też mają wycięcia fasolkowe i stąd moje pytanie czy to też się ustawia. Te odchylenia od pionu są rzędu paru stopni ale są. Właśnie o taki opis mi chodziło bo schematy różnią się ilościami ogniw między kołami i nie można z nich tego wywnioskować. Reasumując, zakładam łańcuch na poluzowanym ale zakołowanym kole pompy, napinam go kołem wydechu i przykręcam śruby, lekko chyba trzeba przytrzymać go w miejscu napinacza bo jeszcze przeskoczy. Tak na marginesie jeszcze zapytam, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika położenia wału, z racji tej wymiany mam go wyjętego więc może by było warto. Pozdrawiam Piotr P.S. Łańcuch daję stary bo cena nowego przekracza wartość pojazdu a używany może być gorszy od mojego Ostatnio edytowane przez Smalcmen ; 13-10-2017 o 09:08 |
13-10-2017, 10:42 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Generalnie mało kto ustawia koła wałków luzując je - każdy zakłada, że w fabryczne ustawienie jest ok. Jeżeli łańcuch ma duży przebieg (np ponad 300 kkm), to jest już mocno wyciągnięty - pytanie na jaki przebieg jeszcze liczysz. Opis ustawienia gniazda czujnika położenia wału - jak widzę - odnosi się do wyjętego silnika z kołem zamachowym na wierzchu i z zamontowanym czujnikiem mikrometrycznym w głowicy - trzeba ustawiać pierwszy tłok 10 mm przed GZP. Lepiej nie myśl o tym...
Zgredzik |
13-10-2017, 12:17 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Zaraz zrobię zdjęcia i jakoś je zamieszczę to może wydasz sprawiedliwy wyrok, ruszać czy nie. Z jakiego portalu najlepiej skorzystać?
Przy czujniku chodziło mi o czysto elektryczne sprawdzenie samego czujnika. Jakiś omomierz, gausotron, hallotron czy inny Faraday'omierz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydechowa wydaje się bardziej przesunięta niemniej, obie nie są prosto do góry. Teraz po wyczyszczeniu dopatrzyłem się starych odgniotów po śrubach na tych kołach mniej więcej właśnie korygujących te odchyłki, pewnie ktoś je jednak przestawiał bo same by się nie przestawiły. Więc jakbyś zrobił, ruszać czy nie? Jeżeli tak to cała procedura ustawiania łańcucha od początku? Pzdr Ostatnio edytowane przez Smalcmen ; 13-10-2017 o 13:04 |
13-10-2017, 13:07 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Te koła wałków u ciebie tak jakby faktycznie bardziej w lewo powinny być ustawione, ale niewiele. Może spróbuj poluzować śruby i ustaw je na naprężonym łańcuchu.
Zgredzik |
13-10-2017, 14:21 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Ustawiłem tak, że są prawie idealnie w pionie.
Co ile obrotów znaki powinny się zgrywać, chodzi oczywiście łańcuch <-> koło bo blokady zgrywają się co jeden obrót. |
13-10-2017, 16:07 | #8 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli ustawiłeś znaki w pionie nie zważając na naprężenie łańcucha - to niedobrze... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-10-2017 o 16:26 |
13-10-2017, 16:11 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Odpowiem sam, nie liczyłem ale pewnie z tysiąc i znaki zgrywają się z łańcuchem.
Wszystko skręcone i oczywiście nie pali!!! Błędy jakie znalazł Forscan: ===PCM DTC P1664=== Kod: P1664 - Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP. Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP. Napięcie łańcucha rozrządu FIP PCM Przyczyną tego kodu DTC może być: PCM FIP ===END PCM DTC P1664=== ===PCM DTC P1564=== Kod: P1564 - FIP żąda zredukowania dawki paliwa. Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek FIP żąda zredukowania dawki paliwa. FIP zidentyfikowała usterkę, która może być przyczyną uszkodzenia silnika. Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi. ===END PCM DTC P1564=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Nie mam już siły do tego ... Wojtku ratuj ... nie mnie tylko samochód bo wyląduje na złomie. |
13-10-2017, 16:22 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
FIP to Fuel Injection Pump - nawet może być zapowietrzona. Ale może też być uszkodzony sterownik.
Spróbuj odpalić go na plak aby sprawdzić rozrząd. Odpowietrzyłeś pompę i wtryski? Jesteś pewny tej włożonej pompy i jej sterownika?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-10-2017 o 16:41 |
