Stary 31-07-2020, 23:52   #1
michostr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 51
Domyślnie wyłączanie silnika, od razu czy czekać na luzie
Drodzy forumowicze,
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM (150KM + fabryczne podkręcenie dodane po fabryceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
czy ktoś może mnie oświecić o co chodzi z tym nie wyłączaniem silnika od razu po zatrzymaniu ?
Już mi kilka osób o tym mówiło, ale każda inny powód podaje, więc chciałbym zrozumieć/poznać wasze opinie. Chodzi mi o normalne ręczne wyłączenie silnika kiedy skończyłem jazdę.
Ostatnio edytowane przez michostr ; 31-07-2020 o 23:55
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 00:13   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: wyłączanie silnika, od razu czy czekać na luzie
Jeśli ostatnie kilometry jazdy nie wkręcałeś silnika na obroty , to możesz go wyłączyć po zatrzymaniu , w przeciwnym przypadku turbina będzie miała wysokie obroty i trzeba jej zapewnić ciśnienie smarowania do czasu zmniejszenia obrotów (ok. 2 min) żeby jej nie zatrzeć .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 01-08-2020 o 00:15
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 06:54   #3
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Jeżeli śmigasz po autostradzie np.5 godzin i planujesz postój to daj turbinie oddychnąć chwilę przed wyłączeniem silnika.
Jeżeli jeździsz wkoło komina to nie ma to znaczenia, a to ile czasu poświęcisz na to żeby turbo odpoczęło to indywidualna sprawa.
Ja poprzednim fordem mk1 tddi zrobiłem 250 tys.km i czas jaki poświęcałem na to żeby turbo odpoczęło to 20 do 30s (otwarcie garażu). Auto sprzedane (rocznik 2000) i jeździ dalej.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 11:17   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 679
Studzisz tylko po długiej jeździe na obrotach, pod obciążeniem lub mocnym kręceniu silnika. Wystarczy minuta po średnio ciężkiej jeździe, dwie po ostrej/długiej. Śmiało możesz dać na luz w czasie jazdy dotaczając do się celu/parkingu i pracę na wolnych obrotach wliczyć w czas studzenia.
Nawet jak wyłączysz start/stop i tak działa elektryczny obieg chłodzący płaszcz turbo po zgaszeniu, także za bardzo nie panikuj.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 13:50   #5
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wczoraj zauważyłem, że chodzi jakaś pompka po zgaszeniu silnika. Czy jest to jakiś całkiem oddzielny obieg płynu do turbo czy ta pompka jedynie wspomaga po zgaszeniu?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 15:36   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 679
Powiększony obieg płynu chłodzącego z pompką elektryczną.
Stary 01-08-2020, 21:50   #7
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Nawet jeśli płyn chłodniczy jeszcze krąży, to olej już nie, a to się głównie rozchodzi. Mocno rozgrzana turbina - nie zatrzymywać obiegu oleju. Chłodzenie "wodą" lepsze niż nic, niemniej dać pochodzić chwilę warto, jeśli turbo było mocno kręcone. W praktyce wystarczy przed parkowaniem zejść z obrotów, trochę się potoczyć na minimalnych po parkingu i tyle. No i gasząc wciskać sprzęgło, tak samo jak przy uruchamianiu, o czym mnóstwo ludzi nie pamięta. To już niezależnie od turbiny i punktowego przegrzania oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet w wolnossących silnikach.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 23:58   #8
michostr
Imię: Michał
Postów: 51
Dzięki wszystkim za wyjaśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
