Stary 15-11-2009, 20:39   #1
larysa1986
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Domyślnie Grzeja sie tylne tarcze z felgami!! (help)
Witam. Mam problem zauwazylem ze grzeja mi sie tylne tarcze wraz z felgami.Ostatnio po przejechaniu 30 km tarcze i felgi byly tak gorące ze można było jajka na nich smażyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wracjac z trasy juz bylo ok. Problem czesto sie powtarza Dodam ze wymieniłem lnike hamulca recznego. Szukalem na forum cos na ten temat ale nic nie moge znalezc mial ktos taki przypadek??
larysa1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 20:54   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Grzeja sie tylne tarcze z felgami!! (help)
Napisał larysa1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przychodza mi do głowy 3 pomysły:
Linka, szczęki, styl jazdy.
Mówisz że linki wymieniałeś, weź zajrzyj pod auto, przy hamulcach masz taki układ z sprężynką. Ten cyngiel którym steruje sprężynka wraz z linką podczas jazdy powinien być opuszczony, co znaczy że hamulec jest poluzowany, jak jest podniesiony to tu masz problem.
Stary 15-11-2009, 21:01   #3
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
a mi jeszcze przychodzi na myśl że klocki hamulcowe nie odbijają przez zabrudzone ich prowadnice i wystarczy je wymontować przeczyścić z nalotu zużywania się klocka i podszlifować lekko półksiężyce klocków papierem ściernym.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 21:03   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Sprawdź czy dźwigienka od ręcznego nie jest zapieczona w zacisku,czy lekko chodzi.
To chyba będzie przyczyna grzania,można to naprawić kupując zestaw naprawczy i rozebraniem na części pierwsze zacisku .
Zdejm koło które się grzeje ,zaciągnij ręczny następnie go zwolnij i zobacz jak obraca się piasta z tarczą.
Jeśli nie da się lekko obrucić to masz zacisk do roboty.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 22:33   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego sprawdz w tylnych zaciskach wychodzące trzpienie ręcznego ,one lubią zaoksydować się w tulejce i ręczny całkiem nieodbija
Stary 16-11-2009, 08:16   #6
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Masz linkę do wymiany.Niedawno to przerabiałem.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 08:25   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czasami zastanawiam się czy Wy czytacie co ludzie piszą czy nie. Czy może byle tylko nabić posty.
Stary 17-11-2009, 21:58   #8
x-rav
Zarejestrowany: 15-08-2006
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Wymieniałem w serwisie piastę tylnego koła z tarczami i klockami.
Grzało mi się koło w którym była wymieniana piasta (ale była bardzo ciepła, nie gorąca). Zgłaszałem to mechanikom, twierdzili, że tak może być. Po pół roku ,przy okazji roboty tylnego zawieszenia mechanik stwierdził zużycie jednego klocka do blachy.
Nie wiem może u Ciebie też hamulce.
Pozdrawiam Rafał
FORD Mondeo MK3 2,5 V6
YAMAHA Fazer 600
RENAULT Kangoo 1,5 DCi
x-rav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 07:39   #9
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
chyba ręczny koleżko. w wakacje jechałem na Sycylie mundkiem. 2800km w jedną stronę.dojechałem do zawiercia, tankuję i chcę dopompować koła, aż mnie oparzyło.gotowała się felga.podjechałem do mechanika, felga zimna , rozebrał i nic nie stwierdził. tak mam do dzisiaj.
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 07:39   #10
misiek990
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ty co robisz pisząc to ??? co ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
