Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 07-10-2012, 19:53   #1
skwirek512
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 11
Domyślnie Wentylator nawiewu - jak wyjąć?
Jestem nowy na tym forum i niezbyt to wszystko ogarnąłem, ale mógłbym prosić kolegów o dokładną instrukcję jak wyjąć wentylator nawiewu? Od kupna, a dokładnie miesiąca jeżdżę bez tego co jest uciążliwe (walnięty wentylator) i prosiłbym o pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skwirek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 09:14   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: Wentylator nawiewu - jak wyjąć?
Temat zaczerpniętyz działu warsztat z Ford Scorpio Team
Opis dotyczy silnika 2.3 DOHC benzyna Klimatronic
1. Odłączyć prąd od akumulatora ( klucz 10)
2. Odłączyć wszystkie kostki od obudowy wentylatora, łącznie z czujnikiem na obudowie.
3. Odkręcić wycieraczki (klucz 13)
4. Odkręcić i zdjąć osłone wlotu powietrza (śrubokręt płaski i krzyżowy)
4. Odkręcić HCB na obudowie dmuchawy (śubokręt krzyżowy)
5. Odkręcić siłownik zamykania obiegu wewnętrznego (śrubokręt krzyżowy)
6. Odkręcić elektromagnez zamykania wewnętrznego obiegu (śruboktęt krzyżowy)
7. Odkręcić sterownik nawiewu, przy obudowie po prawej stronie za elektromagnesem (śrubokręt krzyżowy)
8. Odłączyć wtyczkie przy bezpiecznikach w celu poluzowania przewodów.
9. Zdjąć część przegrody silnika przy akumulatorze.
10.Odkręcić sruby mocujące przegrody silnika ( śrubokręt krzyżowy bardzi długi, klucz 10)
11.Odkręcić mocowanie przewodu klimatyzacji (klucz 10)
12.Piłką przeciąć przegrode silnika pod przewodem klimatyzacji w 2-óch miejscach tak aby można wyciągnąć przewód od klimatyzacji.
13.Wyciągnąć przegrode silnika.
14. Zdjąć zapięcia z części obudowy dmuchawy, tylko tam gdzie znajduje się silnik dmuchawy.
15.Zdjąć pokrywe filtru pyłkowego, i wyciągnąć filtr.
16.Piłką przeciąć w narożnikach otworu wkładania filtra górną część obudowy dmuchawy.
17.Odkręcić śrube krzyżową w środku dojście od strony filtra pyłkowego.
18.Zdjąć część odciętą obudowy dmuchawy.
19.Odkręcić mocowanie silnika (śrubokręt krzyżowy)
20.Wyciągnąć silnik.
21.Zdjąć wentylatory (uchwycić je i kręcić w przeciwne strony ściągając je z osi silnika.
22.Szczypcami odbezpieczyć zabezpieczenia silnika.
23.Zdjąć osłony silnika z łożyskami.
24.Wyciągnąć zabezpieczenia łożysk szczypcami, wyciągnąć łożyska.
25.Oczyścić łożyska i oś wirnika, przesmarować.
26. Włożyć łożyska ślizgowe w obudowy i założyć zabezpieczenia, wbić tak aby opadły głębiej niż były zmontowane.
27. czynności od 23-1 przy składaniu z pominięciem pozycji 12
28. czynność 16 zamiast przeciąć - skleić, przed sklejeniem oczyść bezyną estrakcyjną, użyj bardzo dobrego kleju, nie oszczędzaj.
29. Przed założeniem silnika oczyść wnętrze dmuchawy i sprawdź silnik czy jest sprawny.
Oczywiście przykład wymiany bez rozszczelniania klimatyzacji, jeśli klima nie działa, to mozna rozłączyc klime i wyjac całą obudowe
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 10:59   #3
moryc33
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1999
Postów: 13
A jesteś pewien że to wentylator padł? HBC sprawne?
moryc33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 12:40   #4
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Ja całosc wywalalem sporo roboty... wycielem sobie ladnie otwarcie. Teraz jak mi padnie to tylko musze rozciac klej i odkrecic 1 srubke... bo demontowanie sciany grodziowej najwiecej trwa z tego.
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 17:56   #5
Gufer
Postów: n/a
Jak przerywa wianie to hbc , jak śmierdzi i wyje to wentylator ( potem też hbc) .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 20:06   #6
karol8-89
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Scorpio mk2
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1995
u mnie właśnie śmierdziało i jak włączyłem na trzeci stopień nawiewu to zaśmierdziało jeszcze bardziej i wtedy prawdopodobnie przestało chodzić ale nie jestem pewny bo nie zwróciłem na to uwagi do końca. co to jest HBC??
Bump: u mnie właśnie śmierdziało i jak włączyłem na trzeci stopień nawiewu to zaśmierdziało jeszcze bardziej i wtedy prawdopodobnie przestało chodzić ale nie jestem pewny bo nie zwróciłem na to uwagi do końca. co to jest HBC??
karol8-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 17:32   #7
skwirek512
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 11
Wentylator był walnięty. Wymieniony i śmiga jak ta lala tylko, że bez rozszczelnienia klimy się nie obyło. Teraz tylko walka z kolektorem ssącym została
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
