30-12-2018, 19:54 | #21 |
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Odp: Błędy ABS-pomoc doświadczonych kolegów.
U0145 wyskoczył również u mnie, lecę na rękojmię do delaera, dam znać co wypadło.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
02-01-2019, 13:07 | #22 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
ASO:
Jeśli przy 7 kolejnych odpaleniach komputer nie wykryje problemów komunikacji z modułem ABS, kod błędu zostanie potraktowany jako problem tymczasowy i zostanie automatycznie skasowany. Po feralnej nocy, z rana dostałem jeszcze po pysku błędem elektrycznego hamulca postojowego. Oba błędy zniknęły po kilku odpaleniach o nie pojawiły się po przejechaniu kilkuset km. Dzisiejszy opad pozwolił przetestować sprawność systemów których dotyczył błąd -- działają bez zarzutu, w szczególności ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez videl ; 02-01-2019 o 13:08 Powód: Dorzucam focie dla potomnych |
10-02-2019, 20:21 | #23 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
No i mam kolejny przypadek fusiona z podobnym błędem. Pierwsze to błąd ABS C0031:15-AB czujnik lewego przedniego koła a do tego wysypało różne błędy w modułach FCIM U0401, PAM U0401, U0415, PSCM U0401, U0415, wygląda jakby wszystko było powiązane z czujnikiem ABS lewego przedniego koła. Moze to spowodować ograniczenia w pracy wspomagania?
23-02-2019, 14:32 | #24 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Potwierdzone, naprawa czujnika i błędów nie ma wszystko działa.
26-03-2019, 20:12 | #25 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Mondeo/Fusion MK5
Silnik: 2.0 ecobost 243KM
uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031
Witam wszystkich
Przesiadłem się do Forda z auta japońskiego i niestety jest on nafaszerowany nowinkami. Z każdym dniem mnie zaskakuje pozytywnie. Dzisiaj wyskoczył mi błąd ABS, Airbag,ESP. Po podłączeniu do kompa wyszło uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031. Czy to znaczy że wystarczy wymienić czujnik i będzie ok. Pozdrawiam |
22-01-2020, 17:55 | #26 | |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat |
24-01-2020, 09:48 | #27 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Nie wymieniałem, niczego, zastanawiam sie czy kwestia pojawiajacego błędu nie wynika z poziomu naładowania akumulatora
12-03-2020, 20:14 | #28 |
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Odp: Błędy ABS-P0073 , U0418
Mam nowy akumulator. Blad jak byl tak jest. Skasuje to powraca. Nie mam pojecia co jest. Nawet czasami nie ruszajac auta, skasuje, wylacze wlacze i pojawia sie.
12-04-2021, 09:19 | #29 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Odp: uszkodzenie czujnik obrotu koła przedniego lewego usterka C0031
Hej, odgrzeje:
Zapaliło mi wczoraj te same kontrolki - uporałeś się z tym ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
12-04-2021, 10:57 | #30 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Witajcie,
Trzeba szukać przyczyny, nie zawsze może to być czujnik. Może być przetarty/zerwany kabel czujnika ABS, sam czujnik lub koronka na piaście. |
