Stary 25-12-2017, 11:56   #141
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Panowie posiadam zapalniczke tunelu z ogrzewaniem foteli, w aucie nie posiadam instalacji więc jest mi to zbędne, chętnie zamienie na wersje bez podgrzewania.
https://i.imgur.com/CuecQ9X.jpg
Kolejna sprawa to wiązka, po rozebraniu wszystkiego okazało sie że w tunelu który kupiłem jest inna wiązka tzn. posiada inną kostkę czyli wersja usa pod automat.
https://i.imgur.com/fmMJu4N.jpg
https://i.imgur.com/HiGtPra.jpg
Kostka w samochodzie wygląda tak.
https://i.imgur.com/NI3JaEM.jpg
https://i.imgur.com/5zchfyx.jpg
Teraz pytanie do czego są cienkie przewody ??? w wiązce oryginalnego tunelu są tylko dwa przewody do zapalniczki i całkiem oddzielny do usb. Ma ktoś info do czego są te cienkie ??? potrzebuje wiązki europejskiej z wyjsciem na dwie zapalniczki i podświetlaniem kubka. Da rade z dwóch wiązek zrobić jedną pod moje potrzeby ??
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 10:35   #142
sabaty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 8
Panowie, udało mi się kupić cały komplet ze wszystkimi częściami, nawet ze śrubkami za 300zł. Mam jednak jeden mały problem. Tunel jest w wersji bez podrzewania foteli i wtyczka która podpina się tunel do instalacji samochodu jest trochę wybebeszona tzn, niektóre przewody z wtyczki są z niej wysunięte. Mogę je sam wsunąć ponownie i będzie OK, ale nie za bardzo wiem w które gniazda wsunąć. Czy ma ktoś może zdjęcie wtyczki w kabelkami, gdzie widać które kabelki wchodzą w które gniazdo?
Mówię o wtyczce którą spina się tunel z resztą samochodu
sabaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 11:39   #143
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Jak odkręcić plastikowa śrubę od strony pasażera?
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 11:40   #144
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
To sie wyciąga/wyrywa
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 13-09-2018, 18:27   #145
HumbleHunter
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Hej, trochę odkopię temat, ale była tu poruszana kwestia wymiany tunelu środkowego z przedlifta na polifta. Tuneli do wersji polift jest dużo, do przedliftów już praktycznie wcale. Czy ktoś z was miał już do czynienia z takim modem? Jest to wykonalne?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HumbleHunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 20:23   #146
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Teoretycznie może pasować ale musiał byś to wymienić łącznie z ramką biegów dekorem i panelem klimatyzacji. Czy klima ruszy na panelu z polifta tego nie wiem.
Mam komplecik do montażu w przedlifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2018, 20:35   #147
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał HumbleHunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne mocowanie. a4-tech próbował, ale nic z tego. W przedlifcie wystarczyło tylko zmienić blachę przy ręcznym a w polifcie jest w innym miejscu w ogóle.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 18:51   #148
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
jak aktywować podświetlenie w podkłokietniku po wymianie, jest taka możliwość??
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 19:08   #149
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
To podświetlenie jest elementem całego systemu oświetlenia nastrojowego. Wiec jeśli chcesz uruchomić to 'jak fabryka' to niestety trzeba wszystko uzupełnić.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 21:39   #150
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Napisał gkowalczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - przestaw komputerem aby było aktywne => nie sprawdzałem czy program Foccus ma tą opcję
(jest szansa)
Po drugie - fabrycznie - oświetlenie nastrojowe jest zależne od czujnika zmierzchu
Trzy - aby było włączone oświetlenie nastrojowe:
- włączamy w menu zegarów
(musi być dostępna opcja)
- przełącznik świateł przełączamy w pozycję AUTO (A)
- czujnik zmierzchu, włącza oświetlenie nastrojowe gdy na zewnątrz jest ciemno
Czy masz pozostałe elementy?
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
