Stary 12-12-2013, 11:34   #11
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Domyślnie Odp: Kuga II- wady i usterki zaobserwowane podczas użytkowania
Z trywialnych rzeczy dodam tylko komputer pokładowy pokazujący po zatankowaniu do pełna, przebieg do następnego tankowania na poziomie 120-150 km.
Mam taki sam model (z lutego) i pokazuje prawidłowo (ponad 400 km).
Wiem, że rozwiązaniem jest wizyta w warsztacie i zmiana softu, tylko trwa ona od 4-6 godzin (ciekawe co tak długo trwa aktualizacji), więc staram się o tym nie myśleć i czekam na wizytę przy przeglądzie.
Miałem już aktualizację soft (korekta oprogramowania alarmu) i czekałem ponad 4h. Serwis twierdził, że samo programowanie przebiega szybko ale po aktualizacji muszą przeprowadzić dokładne testy całej elektroniki.
Bump: Nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na nieprawdziwe dane w instrukcji obsługi samochodu dotyczące żarówek halogenowych str 213. np.
światła drogowe halogenowe to 9005LL - tymczasem jest to H15
światła mijania halogenowe to H11LL - tymczasem jest to H7
Też mam wrażenie, że zamieniono opis żarówek halogenowe-ksenonowe.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 17:57   #12
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
czytam z ciekawościa wasze doniesienia o "omyłkach" w instrukcji - to chyba jakas parodia że dokument majacy "laikowi" pomóc w obsłudze nabytego pojazdu tak naprawde wprowadza go w błąd. Ford powinien naprawic błędy w instrukcji i kazdemu uzytkownikowi przesłać nowa poprawiona instrukcje
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 20:04   #13
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Smile Odp: Kuga II- wady i usterki zaobserwowane podczas użytkowania
Miałem podobny problem - u mnie komputer pokazywał przy pełnym zatankowaniu możliwość przejechania tylko 340 km.
Podejść poprawy tego błędu miałem aż 3. Dopiero za 4 razem problem udało się naprawić przy udziale inżynierów z Ford Polska. Trwało to jakieś 50 min. włącznie z testami. Jak do tej pory wszystko jest ok, a rzekłbym że samochód nawet lepiej chodzi i nastąpiła znaczna poprawa spalania.
A żeby było ciekawiej po 2 wizycie przestały działać czujniki w aucie. A zaobserwowałem to przypadkiem - odpinając pasy podczas jazdy - brak było jakiejkolwiek reakcji czyli tak jakby nie było nikogo w samochodzie. W serwisie przypadkiem usłyszałem rozmowę serwisantów że miałem dużo szczęścia bo podczas wypadku nie zadziałało by nic.
A zaczęło wszystko się bardzo prozaicznie od zaproszenia na akcję serwisową dotycząca alarmu, gdzie wszystko poszło bez problemów i błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 06:52   #14
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Mam wrażenie jak by część instrukcji dotyczyła modelu mk1 i Fordowi nie chciało się pisać jej dla nowego modelu. Prawdę mówiąc pierwszy raz mam samochód, w którym instrukcja nie odpowiada rzeczywistości.
To nie pierwszy raz u forda. W instrukcji mondeo mk4 sposób wymiany żarówek i ich opis nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Byłem w szoku jak przystąpiłem do wymiany.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 13:26   #15
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Z tymi żarówkami to jest tak samo dla każdego modelu chyba.
Masz Forda, to zanim kupisz i wymienisz żarówkę sprawdź nie w instrukcji, a w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ewentualnie w necie.
Stary 14-12-2013, 14:14   #16
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
Skoro już w Kudze była akcja serwisowa dot spraw alarmu a przy okazji wymiana softu (jak zakładam w modelach wyprodukowanych na początku 2013r) to kolejne modele zjeżdżające z taśmy w drugiej połowie roku nie powinny wykazywać takich problemów.
Stary 14-12-2013, 19:39   #17
vpw
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
Napisał Marcin-Prezes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedomaganie alarmu i usterka komputera była znana w październiku kiedy odbierałem mój samochód. Koleżanka kilka dni wcześniej została zaproszona do serwisu aby jej to "poprawili". Przykro, że w tym samym czasie diler wypuszcza nowy samochód bez aktualizacji softwaru.
vpw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 20:00   #18
Marcin-Prezes
Model: Kuga III
Postów: 253
skoro było jak piszesz VPW to zakrawa to na niekompetencje. Skoro dealer wiedzial ze w wydawanym tobie pojezdzie jest wadliwe oprogramowanie to powinien je wymienic. Mało sympatycznie wyglada to jesli po tygodniu np po wydaniu auta wzywa sie klienta na wymiane softu. A czy w takim razie jest jakis symbol tego nowego softu podany aby nowi uzytkownicy mogli przed odbiorem zweryfikowac ta kwestie lub zwrócic na to uwage dealerowi?
Stary 14-12-2013, 20:15   #19
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale info o akcji przysyła Ford Polska a nie ASO a to od ciebie zależy czy z niej skorzystasz czy nie. Dlatego może dealer ma to poprostu w czarnej ....
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 20:40   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał jankowalski973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może ASO nie jest informowane przez ford-a o tym w które auto jest objęte akcją wymiany softu i go nie zmienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
