18-04-2019, 11:05 | #1 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: FF2
Silnik: 1.6TDCi
Wtrysk paliwa dpf P20CD / wiązka, schemat
Witam, Kuga rok 2010, silnik 2.0TDCI 140HP. Wisi mi błąd "P20CD Wtryskiwacz paliwa A za katalizatorem, niski sygnał obwodu, brak objawu" dotyczący wtryskiwacza paliwa w filtr dpf. Szukam pinoutu na sterownik aby zbadać wiązkę. Posiada ktoś schemat?
Edit: Znalezione Ostatnio edytowane przez Cjnek ; 23-04-2019 o 22:20 |
19-11-2019, 18:48 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: KUGA
Silnik: 2000dtci
Odp: Wtrysk paliwa dpf P20CD / wiązka, schemat
czy udało ci się ten błąd naprawić? Mam podobną sytuację . mechanik wymienił świecę żarową w przekonaniu że to pomoże. Nic to nie dało. Błąd jest, moc silnika słaba a filtr DPF zabrudzony
16-01-2024, 08:10 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Vito
Silnik: 2,2
Sterownik wysłany Connect 1.8 TDDi
Wypalanie DPF sterowane z H1 i H3 mała kostka na sterowniku złącze C418, C419 J4 controla systemu dopalania on zgłasza niski sygnał obwodu ,I złącze C417 A1;A3;A4 czujnik różnicy ciśnienia steruje uruchomieniem systemu dopalania DPF ,C417 G2;G3 czujnik NTC i G1;J3 drugi czujnik czujniki kontolują proces wypalania (160 stopni minimum ) |
