03-03-2021, 06:14 | #1 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Błąd p269f
Witam ostatnio wyskakuje mi błąd usterka silnika gdy odczytuje pojawią się te trzy błędny ale nie zawsze ten o bateri a pozostałe dwa są zawsze mogę skasować i po kilkunastu kilometrach to jest różnie nieraz może być 100km albo 20km czy świeca się przepaliła jest to jakoś do sprawdzenia.
03-03-2021, 07:19 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Błąd p269f
A tak poważnie - Kolego, masz napisane jak "krowa na rowie", że masz albo uszkodzoną wiązkę świecy żarowej parownika par paliwa albo przepaloną świecę. Nad czym więc tak deliberujesz??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-03-2021, 08:12 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Odp: Błąd p269f
bezpiecznik, kabloteka, świeca do sprawdzenia i naprawione
03-03-2021, 08:43 | #4 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Odp: Błąd p269f
Jak mogę to sprawdzić który to bezpiecznik i jak sprawdzić świece miernikiem czy podać napięcie 12v
I gdzie dokładnie znajduje się ta świeca |
03-03-2021, 16:04 | #5 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Odp: Błąd p269f
Tak jak pisałem wczoraj wyskoczył mi błąd skasowałem i dzisiaj jadąc z pracy zapaliła mi się kontrolka wypalania i wypalał koło 8minut po zatrzymaniu zrobiłem zdjęcie po wypalaniu jakie wartosci a chciałem wrócić po pracy i sprawdzić bezpiecznik ale okazuje się był dobry F48 pod maską bo inaczej by nie wypalał tylko znów by był błąd co otym sądzicie
04-03-2021, 11:21 | #6 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Odp: Błąd p269f
Tedi_k i co ty na to powiesz przepalona świeca a wypalał o co chodzi czytałem kiedyś że akumulator też ma wpływ na wypalanie jak jest słaby mój jest od nowego 2623dni ale ładuje go raz na dwa tygodnie bo nierobie dużych tras.co otym sądzicie
04-03-2021, 20:01 | #7 | |
Postów: 17,035
Odp: Błąd p269f
Sugeruję jeszcze jakiś czas ignorować ten błąd - to DPF będzie do wymiany i sprawa się rozwiąże!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
