Stary 21-03-2021, 10:30   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: samozamykanie centralnego zamka
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz gdzie znajduje ...
Trzy posty wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2021, 11:14   #12
Capsell
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Czyli ten moduł nie istnieje?
Capsell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:33   #13
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
O widzę że ktoś coś znalazł a wiesz może gdzie on znajduje się w samochodzie
Jestem ciekaw co na to tedi-k
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 11:41   #14
Capsell
Imię: Darek
Postów: 61
Pewnie nazwie go modułem komfortu...
Tak czy inaczej nie wiem, gdzie się znajduje.
Obstawiam okolice schowka pasażera
Stary 21-03-2021, 12:07   #15
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Teraz muszę go znaleźć i poszukać przewodów które otwierają i zamykają samochód bo chce podłączyć taki zestaw
Stary 21-03-2021, 12:43   #16
Postów: 17,035
Napisał Capsell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem - tylko opis ma "od czapy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest moduł RFA do obsługi dostępu bezkluczykowego (obsługuje anteny do odczytu sygnału z kluczyków).
Znajduje się w bagażniku za lewym boczkiem (w C-maxie/Grand C-maxie) - w Kudze na 100% nie pamiętam czy nie za prawym tam gdzie tylna skrzynka bezpieczników).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sugeruję wziąć się jednak za "pracę od podstaw". Poświęcić choć z godzinę na prześledzenie schematów i zrozumienie "co jak działa". Podobna sugestia do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wtedy nie daje się człowiek tak łatwo nabierać na nazwy "od czapy" "fochofcófff" z Allegro i OLX...
Wielokrotnie linkowane i powszechnie dostępne schematy z FF3 są całkowicie wystarczające do tej analizy na takim poziomie jak Koledzy prezentują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga MK2 i Focus MK3 pod względem elektroniki są w pełni analogiczne.
Schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2021 o 14:07
Stary 22-03-2021, 11:57   #17
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
przeglądam te schematy i nie wiem czy dobrze szukam czy to jest to gdzie musiał bym się podpiąć czy ktoś wie może gdzie się podłączyć
Typ Pliku: jpg 1.jpg (20.6 KB, 28 wyświetleń)
Stary 22-03-2021, 18:00   #18
Postów: 17,035
...gdzie musiał bym się podpiąć ...
Z nieznanych dla mnie powodów mam nadzwyczajną cierpliwość do tego wątku... Albo raczczej miałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę dużymi literami, by to było lepiej zrozumiałe:
NIE DA SIĘ ZROBIĆ ŻADNEGO AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA POPRZEZ "PODPIĘCIE KABELKA" CZY COKOLWIEK PODOBNEGO, BY TO MIAŁO SENS I BYŁO BEZPIECZNE!!!
JEST TO N I E W Y K O N A L N E!!!
Bez najmniejszego problemu dowolny "chiński wynalazek" można wpiąć w sygnał zamykania drzwi (z tego guzika we wnętrzu) - i zapewne już pierwszego dnia będą ZATRZAŚNIĘTE KLUCZYKI WEWNĄTRZ.
Całość systemu tak działa, że standardowo z ZEWNĄTRZ nie da się zablokować drzwi, jak kluczyk jest w środku. Żadne "chińskie wynalazki podpinane drutem" nie kontrolują czy kluczyk jest wewnątrz czy nie.
Tak więc zapewne już przy prezentacji "super pomysłu i znakomitego patentu" trzeba będzie wzywać fachowca od "awaryjnego otwierania drzwi" by wytłumaczył jak "świetny" ten pomysł był...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko i na temat - JEST TO JEDEN Z BARDZIEJ GLUPICH POMYSŁÓW JAKIE NA FORUM KOMENTUJĘ!
Stary 23-03-2021, 05:41   #19
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Czy ktoś tu wspominał o kluczyku zostawiamym w środku ja mam kluczyk w kieszeni i odpalam auto i nigdzie go nie zostawiam w aucie chodzi czy wiesz gdzie można się wpiąć o taką mi chodzi pomoc jeśli znasz się na tych shematach jedno zauważyłem że jak zamknę drzwi przyciskiem w środku to nie składają się lusterka bo to by było to czego szukam i nie pisał bym na forum a jeszcze zauważyłem że jak zamknę z pilota auto to gdy otworze klamką od środka to też otwierają się lusterka czyli coś by się znalazło
Stary 23-03-2021, 10:19   #20
Postów: 17,035
...czy wiesz gdzie ...
Wiem.
Skończyłem udział w tak niemądrym wątku.
Co chciałem zrobić - zrobiłem. Schematy dają pole do własnych "genialnych pomysłów".
Ja w tym brać udziału nie będę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
