Stary 05-04-2021, 12:51   #31
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: samozamykanie centralnego zamka
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....gdzie jest ten moduł BCM i jakie kolory tych przewodów
Miałem tu już nie pisać, ale taki poziom ignorancji to jak dla mnie jest nie do zniesienia...
1) To nie są przewody, tylko ścieżki na płycie drukowanej BCM. Ścieżki prowadzące wprost do procesora BCM. Dla ułatwienia - jest to wewnątrz BCM...
Czyli "bardziej idiotycznego pomysłu" to już mieć nie można było.
2) BCM to "skrzynka bezpieczników" - nad nogami pasażera.
Bez takiej wiedzy zabierać się "do roboty" - no nic.... Pogratulować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2021, 13:29   #32
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
No trudno ale próbowałem tak masz racje jet to w skrzynce BCM widać to na schemacie
ale nie każdy musi mieć wiedzę taką jak ty bo w tym siedzisz ja jestem samoukiem i zawsze się czegoś uczę.
To może powiesz co jest potrzebne jakie graty do kupienia i żeby zrobić key-los otwieranie bo odpalanie mam bez kluczykowe.
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 05-04-2021 o 13:34
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 17:18   #33
Danilowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Dałem schemat elektryczny do escape do sterowania blokadą drzwi
Te przyciski obok klamki otwierania drzwi
Typ Pliku: jpg img_20201007_142829_50432937591_o.jpg (93.7 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img_20201007_142832_50433106617_o.jpg (79.3 KB, 29 wyświetleń)
Danilowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 18:58   #34
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Danilowski przeczytaj wszystkie posty już o tym pisałem post 25
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 05-04-2021 o 19:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
