Stary 02-10-2017, 09:41   #1
gkozyr
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Domyślnie Dokręcenie koła pasowego
Witam powiedźcie mi czy jak dam na 5 bieg i wcisnę hamulec będę mógł dokręcić koło pasowe bo mi się poluźniło ?
gkozyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 10:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Dokręcenie koła pasowego
Czy na pewno się poluźniło - bo to koło pasowe jest kołem dwumasowym z amortyzującą warstwą gumy pomiędzy pierścieniem zewnętrznym i wewnętrznym, mocowanym do wału. Jeżeli pierścień zewnętrzny ma luz, to może być, że koło się rozwulkanizowało - częste zjawisko.
Na biegu chyba też dokręcisz, tam nie ma jakiegoś olbrzymiego momentu na tych trzech śrubach mocujących koło.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-10-2017 o 21:55
Stary 05-10-2017, 16:23   #3
gkozyr
Imię: grzegorz
Model: Ford Transir
Silnik: 2.4
Postów: 20
Próbowałem na biegu i nie da rady kręci się
Stary 05-10-2017, 16:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał gkozyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś drugi musi chyba naciskać hamulec.
Albo załóż klucz i stuknij pokrętło młotkiem - wał ma dużą bezwładność, więc powinno zadziałać. Ale pokrętło załóż tak, by było skierowane do wewnątrz koła, będzie nieco mniejszy moment skręcający wał. Idealny klucz tutaj to fajkowy klucz oczkowy (odsadzony). Bo rozumiem, że udaru nie masz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2017 o 17:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
