Stary 15-06-2020, 15:40   #31
Arek_T
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost 243KM
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa - regulacja
Cześć,
Też mam problem z elektryczną klapą. Pojawił się po naprawie blacharskiej (przed klapa działała) - w zasadzie bardzo małej, bo wymieniona była tylko ta listwa z przyciskiem otwierania.
Teraz klapa otwiera się normalnie (z pilota, kluczyka i kabiny, nie działa tylko 'kopnięcie') ale od razu po całkowitym otwarciu zaczyna się zamykać, piszcząc dwukrotnie. Często też wibruje przy zamykaniu tak, jakby siłowniki nie utrzymywały ciężaru, a te są sprawne (zero błędów)- wymieniłem nawet na inne i umoczyłem kasę bo nic się nie zmieniło...
Macie może jakieś rady w co celować, gdzie szukać problemu?
Arek_T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 17:06   #32
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Może warto ją jeszcze raz zaprogramować ??? Otwieramy klapę i zatrzymujemy przed max otwarciem , naciskamy i trzymamy przycisk kilka sekund ( będzie piknięcie ) i zobaczyć czy co się zmieniło
A co do okresowego nie zamykania ( to czasami i u mnie tak jest ) . Wystarczy jak się nie zarygluje sama otworzyć i zamkną drzwi kierowcy i wówczas słychać jak zamek domyka. Nie wiem czemu tak jest ????
Ostatnio edytowane przez keplak ; 22-06-2020 o 17:09
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 19:27   #33
Arek_T
Imię: Arek
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem już programowania na różnych wysokościach, nawet moduł forscanem resetowałem, niestety to nie pomaga.
Forscan pokazuje mi jedynie błąd zamka B1453 ale ten nie powinien/podobno nie ma nic wspólnego z samozamykającą się klapą.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to uszkodzony moduł. Bo zamek działa jak należy, zamyka, domyka, otwiera, itd.
Stary 01-07-2020, 10:28   #34
longtech
Avatar longtech
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa - dociąganie zamka
Widocznie ten typ tak ma bo u mnie jest tak samo, klapa się dociąga dopiero po otwarciu lub zamknięciu drzwi z taką różnicą że nie muszą to być drzwi kierowcy, przy pozostałych drzwiach tez się domyka.
longtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 12:14   #35
opk
Zarejestrowany: 17-12-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 16
Ja byłem z tym problemem w serwisie.
Coś tam wyregulowali (podobno) przy zamku (trwało to jakieś 15 min.). I teraz "odpukać" na razie dociąga.
opk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 14:03   #36
longtech
Avatar longtech
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Objawy miałeś takie same? Że dociągało klapę dopiero po otwarciu drzwi?
Stary 03-07-2020, 06:20   #37
opk
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 16
Napisał longtech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - takie same.
Dodatkowo nieraz otwierałem z pilota z okna bagażnik (aby ktoś coś wyjął) - niestety zamknąć (czasami) już nie chciał. Czyli klapa opadała - ale nie dociągał. Pomagało ręczne domknięcie lub manewr z drzwiami.
Ostatnio edytowane przez opk ; 03-07-2020 o 06:49
Stary 11-08-2023, 14:47   #38
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Domyślnie elektryczną klapą bagażnika
Pacjent Ford Escape 2018r
Problem z elektryczna klapą bagażnika.
Co jakiś czas (wydaje mi się że jak jest gorąca świeci na klapę słońce) mam problem z otwarciem klapy bagażnika.
Dziś nie chciał się otworzyć z przycisku na kalpie, kluczyka i ze środka po naciśnięciu zero reakcji.
Czasami jest tak że po naciśnięciu obojętnie którego przycisku zamiast się otworzyć zachowuje się tak jakby chciała się zamknąć - dociągnąć dopiero po którymś razie naciśnięcia przycisku się otworzy.
Co może działać wadliwie może ktoś miał podobny problem ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
