04-10-2010, 14:04 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 2 tdci
Postów: 11
silnik nie ma siły
Mój "MUNDEK" nie ma siły jechać i zaczął dużo palić (ok 11-12l/100km). Sprawdziłem wszystkie rury od turbo, znalazłem jedną pękniętą więc ją wymieniłem ale problem pozostał... Ostatnio edytowane przez grzesku ; 04-10-2010 o 22:25 |
04-10-2010, 14:24 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: silnik nie ma siły
Czy po przygazówce nie słychać żadnego syczenia/gwizdu?
Może na innej rurze gumowej jest też pęknięcie. Wskazywało by wg objawów właśnie na to. Może filtr powietrza do wymiany, może kolektor dolotowy zawalony nagarem, może, może, może wiele innych czynników. A czy zapala się kontrolka na zegarach ze sprężynką lub CheckEngine?
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-10-2010 o 14:26 |
04-10-2010, 14:34 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2 tdci
Postów: 11
właśnie chodzi o to że nawet przed wymianą tej jednej pękniętej rury nie było słychać żadnego świstu, syczenia itp. i teraz też nie słychać a sprawdziłem chyba wszystkie rury....
i nie zapala się żadna kontrolka... aha jeszcze czasem, na zimnym silniku czuć delikatne szarpnięcie przy ok 2tyś. na 2 biegu i tylko na 2 biegu |
04-10-2010, 14:59 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
MKP, FCP |
04-10-2010, 17:08 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zakładam że sprężynka się nie pali?
Możesz sprawdzić wąż gumowy który wychodzi z gruszki od turbo. Warto również zerknąć na filtr powietrza. Odnośnie rur, sprawdź obejmy czy nie puściła jakaś. Większość nieszczelności rozpoznasz po smarze na rurach który wylatuje z odmy i leci do silnika przez rury IC Cytat:
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 04-10-2010 o 17:11 |
04-10-2010, 18:21 | #6 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
mondeo tdci powinien mieć porządnego kopa przy od 1800 obr.jak twój nie ma to moźe być turbina albo jej elektryczny przestawnik,oczywiście mogą być teź inne problemy.Pozd
04-10-2010, 22:06 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
grzesku
Proszę poprawić prefiks zgodnie z zasadami działu. W innym przypadku temat poleci do kosza.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
07-10-2010, 13:40 | #8 | |
Model: mondeo
Silnik: 2 tdci
Postów: 11
a gdzie znajduje sie ten elektryczny przestawnik turbiny... p.s. komputer nie pokazuje zadnych bledow... |
07-10-2010, 14:03 | #9 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
są dwa rodzaje turbin,jedna z puszką na podciśnienie,druga ma elektryczny regulator,to takie ramie które przestawia geometrię.jak masz puszkę to odpada
07-10-2010, 14:08 | #10 | |
Model: mondeo
Silnik: 2 tdci
Postów: 11
