30-09-2009, 13:54 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Czy tak ma byc wbita tulejka ??
Witam ostatnio mechanik wymienial mi tulejki w wachaczach i dzis popatrzylem pod spod auta i chcialbym sie dowiedziec czy prawidlowo sa wbite tulejki do wachacza , zastanawia mnie to czemu w lewym wchaczu jest taki kolnierz i tulejka dochodzi do niego a w prawy widac tuleke bo niema od spodu kolnierza ,czy tak ma byc czy mechanik cos pomylil ?? Prawa strona na fotce to widoczna nowa tulejka .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM Regulamin pkt. 23 i 24. |
30-09-2009, 14:10 | #2 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Escort [MK7]/Ford KA
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 49
Odp: Czy tak ma byc wbita tulejka ??
wygląda na to że cos mu nie wyszło - nie "dobił" jej, jedź ostrożnie na reklamację!
30-09-2009, 14:38 | #3 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
hhmm , a czy tez niema byc w prawym wachaczu takiego kolnierza jak w lewym ?
30-09-2009, 15:09 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Tulejka musi byc rowno wbita w wachacz. Czyli jej metalowa czesc nie moze wystawac z tulejki wspawanej w wachacz. Mozliwe tez ze sama sie mogla wysunac jezeli gniazgo w wachaczu jest tuj wyrobione ale to przy wprasowywaniu mechanik powinien zauwazyc i ewentualnie zapunktowac luz zlapac lekko spawarka zeby sie tulejka nie wysunela.
30-09-2009, 15:28 | #5 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
czyli nie wiem czy dobrze rozumiem , tej tulejki nie powinno byc widac z wachacza ?? a jeszcze jeden problem czy nie powinno tam byc takiego kolnierza jak na lewej tulejce ?? ma na ten kolnierz od spodu wachacza w ktory wchodzi tulejka .
30-09-2009, 15:48 | #6 |
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 49
hmm przyjrzałem się tym zdjęciom nieco uważniej i widzę że faktycznie coś jest nie tak... Brakuje kołnierza co najgorsze on nie jest częścią gumy a jest to wahacz, jest on specjalnie przetłoczony w tym miejscu, z tego co widzę jest on odcięty czyli twój mechanik jest idiotą który nie wie jak wyjąc tą gumę... Moim zdaniem wahacz do wymiany, ja bym z takim czymś nie jeździł. Jak już mówiłem jedź na reklamacje, a najlepiej wcześniej zasięgnąć opinii w innym warsztacie, aby być pewnym siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-09-2009, 15:59 | #7 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: escort combi
Silnik: 1,8 TD
ja mam identycznie a esik sprowadzony z wloch a mam go 2 lata 18td
30-09-2009, 16:23 | #8 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
wlasnie zastanawia mnie to czemu na lewym jest ten kolnierz a na prawym nie ma , w sumie to nie przyjrzalem sie dobrze czy bylo cos ucinane lub szlifowane , dzis juz mi sie nie chce wchodzic pod auto ale jutro pojade na stacje obslugi i nich mi sprawdza jak to ma byc faktycznie .Wedlug mnie laika jesli jest z jednej strony to czemu nie ma z drugiej ??
30-09-2009, 18:09 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
W drugim wachaczu kolniez bedziesz mial z drugiej strony. W escorcie wachacz czy lewy czy prawy to sa takie same tylko ze z drugiej strony samochodu i odwrotnie wlozony. Jezeli z jednej strony samochodu masz w wachaczu kolniez u dolu to z drugiej strony bedziesz go mial od gory. W escorcie nie ma wachacza lewego czy prawegom jest tylko wachacz przedni bo oda sa identyczne, zapamietajcie to. Poprostu mechanik nie docisnal w prasie do konca tulejki i tyle. jedz do mechanika i niech wykreca jeszcze raz i zrobi jak powinno byc. Jezdzic z tym raczej mozesz. Przywal lekko mlotkiem czy przepadkiem tulejka nie rusza sie w wachaczy bo moze jest gniazdo wyrobione i poprostu wyskoczyla.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 30-09-2009 o 18:11 |
30-09-2009, 18:54 | #10 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
dzieki wszystkim za informacje , dobrze ze sie powstrzymalem od tel do mechanika i zapytalem na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dzieki .
