Stary 02-01-2019, 23:45   #291
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Zapala czerowną, bo brak czujnik to -40*C, więc zimno i czerwona śnieżynka.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 21:06   #292
Krzysten
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 10
Cześć,
Posiadam Fiestę MK7 (2009). Aktywowałem komputer ForScanem i działał tylko dystans który mogę przejechać na baku, po ponownym wczytaniu programu niestety już nie pokazuje, choć od nowa przełączam 'Without Trip Computer' i znów 'With Trip Computer' i nadal bez zman... Pomoże reset modułu IPC? Jest to bezpieczne? z czym się to wiąże?
Jestem z Gdańska, proszę o info/ kontakt.
Krzysten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 21:39   #293
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Stary soft licznika, aktualizacja lub wymiana ale w fiescie jest to problematyczne...
Stary 14-02-2019, 13:22   #294
Krzysten
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 10
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styknie mi jedynie dystans przejechania na baku- który miałem, niestety teraz nie mogę tego aktywować :/. Z czym wiąże się reset modułu IPC? Bedę musiał od nowa parowac kluczyki z samochodem? Jakie ustawienia/ parametry są resetowane? Myślałem o resecie modułu IPC i włączeniu od nowa- co Wy na to?
Mogę prosić o jakiś link z instrukcję jak zaktualizować soft licznika w mojej MK7?
Pozdrawiam!
Stary 14-02-2019, 14:09   #295
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Wg mnie to coś źle robisz
Główna konfiguracja w fiescie jest w IPC, tylko zapas jest w BCM
Stary 14-02-2019, 15:58   #296
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Kiedyś mialem taki sam problem w fiescie 2009. Wedlug mnie i paru osób z forum fiesty problem jest w starym sofcie licznika.
Stary 14-02-2019, 16:16   #297
Krzysten
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 10
Stary 19-02-2019, 20:32   #298
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Witajcie. W Fieście 2008 1.6TDCI aktywowałem Forscanem strzałkę Eco Shift Up i zapala się tylko po przekręceniu zapłonu. Nie zapala się później w czasie jazdy. Wiecie może czy jeszcze trzeba coś aktywować aby podpowiadała zmianę biegu na wyższy? Czy to kwestia wersji oprogramowania zegarów?
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 20:25   #299
leszno_115
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: C MAX Grand
Silnik: 1.6 TDCI
witam.wertuje forum w gore i w dół i nie moge znaleść rozwiązania dla mojego problemu, fiesta mk7 z 2011 1.4 diesel, przy pomocy forscan i interfejscu viaken uruchomiłem funkce w liczniku; asystenta ruszania pod górkę ; ryglowanie drzwi ;przednie halogeny. Niby robię wszystko tak jak należy a pozostają mi błedy w ABS :U2100(konfiguracja początkowa nieukończona),U2101 (konfiguracja modułu sterującego nie kompatybilna);
IPC:U2101
Reset modulu ABS nie pomaga - poratujcie co zrobić
leszno_115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 20:30   #300
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Nie reset tylko "Inicjalizacja modułu ABS" powinno pomóc.
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
