Stary 19-01-2019, 19:52   #1
greentaxi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2019
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Brak zasilania świec żarowych 1.8TDCI
Pacjent Mondeo mk4 1.8Tdci 125KM 2008r. Objawy: brak zasilania świec żarowych, swiece nowe, bezpiecznik F2 5A sprawny, bezpiecznik F4 60A sprawny, przekaznik R4 podmieniony na inny bez efektu. Na desce pojawia sie kontrolka grzania świec jednak nie dostają one prądu. Brak napiecia na bezpieczniku F2 5A podczas grzania świec.
Ktoś coś ?
greentaxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 06:35   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Brak zasilania świec żarowych
Pewnie na kompie jest błąd P0380 o uszkodzeniu instalacji grzania świec i trzeba to przejrzeć po kolei.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 20:33   #3
greentaxi
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ano niestety, na kompie 0 null bledow ;(
Stary 23-01-2019, 07:11   #4
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Witam... Przerabiałem to kiedyś.Z prawej strony (stojąc przodem do auta) przy podłużnicy idzie gruba wiązka kabli i jedna część sie rozdziela idąc do nadkola ( tam jest komputer) a druga idzie w lewą strone.Odizoluj to na rozgałezieniu , będzie tam mnóstwo kabli i szukaj cienkiego bodajrze biało różowego kabelka.Na 99% będzie uwalony na zakręcie - nie przerwany tylko w środku utleniony.On własnie odpowiada za grzanie świec...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 17:00   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A czy napiecie na swiece zawsze idzie po przekreceniu kluczyka niezaleznie od temp?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 17:08   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Po przekręcenie w pozycję grzania świec, niezależnie od temperatury otoczenia, temperatury silnika, ani świecenia kontrolki, trzymając kluczyk w pozycji grzania, przez około 30 sekund cały czas idzie prąd, nawet gdy są wszystkie świece spalone, a po tym czasie przekażnik automatycznie wyłacza dopływ prądu, niezależnie czy trzymasz dalej kluczyk, czy nie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 18:24   #7
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Przeczytalem pare watkow i wszyscy pisali ze gnije kabel koloru bialo pomaranczowego, dziwne ze tylko ten kabel w calej wiazce. A moze zamiast pruć wiazke mozna by kabel poprowadzic od cewki przekaznika do wtyczki pcm i po klopocie?
Stary 25-01-2019, 16:07   #8
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A ktos powie czy na bezpieczniku f2 napiecie pojawia sie tylko w momencie grzania swiec? To tym napieciem steruje przekaźnik? Czy do felernej wiazki dojde od strony komory silnika czy tylko po sciagnieciu nadkola?
Stary 25-01-2019, 19:31   #9
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu sie kolego mylisz chyba ze w mk3 tak jest, ale u mnie jak silnik cieply to napiecia pcm nie daje na swiece. Teraz sprawdzilem i po wystudzeniu motoru napiecie jest, grzeje chwile (auto w garazu), i tuz po zgaszeniu spiralki napiecie spada. Jezeli motor jest cieply to napiecia brak. Jeszcze bede to monitorowal, ale dzisiaj -5 na dworze pod robota i palil od strzala bez czkawki. Swieczki oczywiscie nowe
Ostatnio edytowane przez remlen ; 25-01-2019 o 19:34
Stary 25-01-2019, 20:12   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czas grzania swiec zarowych zalezy od temperatury silnika (cieczy chlodzacej jak kto woli)
Bump: Jesli prad sterowania przekaznika sie nie pojawia to trzeba isc po nitce do klebka. Czyli sprawdzic wiazke miedzy skrzynka a PCM, jak kolega wczesniej radzil.
Jesli przy -5, bez swec pali od strzala, to tylko sie cieszyc kolego.
Z drugiej strony 1.8 to stara konstrukcja bez zanizonego stopnia sprezania. Ale to dobrze swiadczy o stanie silnika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
