20-02-2011, 14:43 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
[GALAXY MK1] Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
Czytając różne fora i informacje, postanowiłem napisać, kilka słów.
Olej, producent skrzyń AG4, przed 25.07.1996 lał tylko ATF - czerowny, po tej dacie olej zgodny ze specyfikacją VW - słomkowy kolor. Nie powinno sie ich mieszać, jeśli masz czerwony lej dalej taki i odwrotnie masz żółty lej zółty. Starsze skrzynie, po wymianie oleju na ATF, mogą cieknąć, biuletyn VW 12.09.1997. Wymiana skrzyni na inną, bez wymiany TCM może się żle skończyć. Opisuje to też biuletyn VW - różne ilości tarczek, inna praca TCM. Wymiana oleju, wymienia się nie po podanym przebiegu przez producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie olej wymienia się jeśli jest do wymiany - następuje to wcześniej niż podaje producent (podaje dla optymalnych warunków). Dynamiczna jazda, obciążenie, przyczepa - wszystko skraca czas pomiędzy wymianami. AG4 jest pozbawione bagnetu oleju, co utrudnia proces. Generalnie: - sprawdzać poziom oleju, - jego kolor, ma być czerwony/różowy, zółty/słomkowy, - wolny od zapachu "spalonego sprzęgła". Jeżeli kolor odbiego, jest zapach - olej natychmiast do wymiany. Ubytki oleju uzupełniać. Cena oleju, to ze 30 zł/l, nie warto oszczędzać. Lepiej wlać tańszy zamiennik, niż nic. W PL mało kto poprawnie obsłuży skrzynię automatyczną. Trzeba o nią dbać, a skrzynia przeżyje auto. Ostatnio sami producenci, mówią że skrzynie są bez obsługowe, nie wymienia się oleju przez całe życie samochodu itp.. co jest zabawne. Przykład z innego podwórka: - BMW, pewny rodzaj skrzyni, bez wymian oleju, - Nissan, ta sama skrzynia jak w BMW, wymiana co 20 tys. km.. |
20-02-2011, 20:44 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
napisz coś wiecej co wiesz o tej skrzyni (ag4) może jakieś linki posiadasz
21-02-2011, 17:49 | #3 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Praktycznie DIY, wymiana oleju: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Osobiście chyba jeszcze dołożę chłodnicę oleju z termostatem, ale to jak będę miał dokładny schemat skrzyni. Ostatnio edytowane przez wojteklan ; 21-02-2011 o 17:55 |
03-03-2011, 09:20 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: [GALAXY MK1] Automatyczna skrzynia AG4 - przemyślenia
Byłem w autoryzowanym serwisie Forda i otrzymałem informację, że oleju się nie wymienia. Sprawdza się jedynie jego stan co ileś tys.km i to wszystko. No i bądź tu człowieku mądry?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
04-03-2011, 18:31 | #5 | |
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
06-03-2011, 21:04 | #6 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
03-02-2014, 16:00 | #7 |
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Passat B5
Silnik: 1.9 110
Rocznik: 1998
Witam! Czy naprawiał ktoś już AG4 i orientuje się jakie to sa koszty?
09-02-2014, 21:17 | #8 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
zadzwoń do midparts w Warszawie to powiedzą ci koszty od -do |
