07-02-2016, 16:27 | #1 |
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Czuć spalinami w aucie, wydobywające się dymek pod maską
Witam. Po wymianie świec zaczęło mi czuć spalinami w kabinie wyjechałem dzisiaj z garażu na słońce przymknąłem maskę i patrzę czy jakiś spalin nie widać i było widać mały dymek z lewej strony stojąc przodem do auta tam z tyłu koło ściany grodziowej... dodam że po zakupie auta nic takiego nie było czuć. Czyżby mechanik coś źle złożył? Bede dzwonił o wizytę niech patrzy i naprawi ...
07-02-2016, 21:50 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Czuć spalinami w aucie, wydobywające się dymek pod maską
moze EGR moze uszczelka jakaś, trzeba sprawdzić, dostęp tam jest masakryczny,
08-02-2016, 06:56 | #3 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witam warto sprawdzić przewody przelewowe powrotu paliwa, może któryś z oringów przepuszcza paliwo a te spływa na gorące elementy.
08-02-2016, 08:06 | #4 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 48
08-02-2016, 08:24 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Sprawdź sobie czy jakaś rurka nie zeszła z cybanta albo czy gdzieś nie jest silnik ubrudzony olejem. Mi wyleciała rura z odmy i właśnie było czuć spalinami w aucie, dokręcone i po kłopocie.
10-02-2016, 11:02 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 7
Witam. Miałem podobnie i winę ponosiła uszczelka pod wstryskiem. Słychać było jakiś przedmuch i do kabiny dostawały się spaliny.
11-02-2016, 21:42 | #7 |
Model: Focus C-Max
Postów: 48
ale pod wtryskami jest czysto tylko z tyłu widać taki mały dymek. jutro prowadzę auto do majstra zobaczymy co powie
13-02-2016, 16:29 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 48
mechanik stwierdził że do wymiany przewód co idzie od egr taki weżyk się przetarł na opasce ...
16-02-2016, 06:22 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Witam. Ja też ostatnio walczyłem z tym dymkiem pod maską i zapachem spalin na zewnątrz.Jak się okazało nie długo po tym wywaliło kontrolkę silnika na desce potem sama kontrolka znikła po 1 dniu. Pojechałem na kompa sprawdzić co to było diagnoza EGR a za tydzień auto zrobiło się mułowate i kaplica. Mechanior powiedział że EGR do wymiany dziś do odebrania cena 1100 zeta z robocizną a zawór EGR koszt. 900 zeta. Kopara mi opadła. Moje pytanie brzmi : skąd taka rozbieżność cen od 500 na Alledrogo do prawie 1000 w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych????
podaję link przykładowy:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Robin666 ; 16-02-2016 o 06:26 |
19-02-2016, 14:29 | #10 |
Imię: mirek
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 32
witam 100% masz wydmuchaną uszczelkę miedziana pod wtryskiwaczem miałem to samo koszt naprawy 200zł
