08-07-2019, 15:01 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2016
Postów: 4
Kopci na zimnym na biało 2.0 TDCi 136KM
Witam Forumowiczów,
Mam problem z C-Maxem 2.0 TDCi 136 KM 2004r Silnik według mojej wiedzy ma Siemensie Po zapaleniu kopci bardzo mocno na biało. Po rozgrzaniu już nie kopci. Wymieniono uszczelniacze zaworowe przy okazji hydropopychacze i dalej bez zmian. Na drugim komplecie wtrysków robi to samo chociaż komplet ten był niewiadomego pochodzenia. Ktoś ma jakiś pomysł lub spotkał się z czymś podobnym? Pozdrawiam, Wronek |
09-07-2019, 20:59 | #2 |
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Odp: Kopci na zimnym na biało 2.0 TDCi 136KM
Jeżeli kopci na biało ,to na 100% nie są to ani wtryskiwacze,ani turbina,ani uszczelniacze,ani zawory ani nic podobnego.Kopcenie na biało to wyłącznie wada/uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub pękniecie/mikropęknięcia głowicy.Jednak te usterki przytrafiają się bardzo rzadko w silnikach 2,0 TDCi = 2,0 HDi - 136 KM.
Dlaczego wymieniał kolega uszczelniacze zaworowe i popychacze???? To tak z czystej ciekawości pytanie. Czy problemem było kopcenie na niebiesko? Brał i palił olej? Wtryski nie powodują kopcenia innego niż na czarno.Siemensy są bardzo dobre i niezmiernie rzadko psują się zanim silnik padnie z innych powodów. Może to poranna para wodna ? Może ostatnie duże różnice temperatur noc/dzień ??? |
10-07-2019, 14:27 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co do zrodla wody/pary i bialego dymu to jest jeszcze chlodniczka spalin przed EGR-em.
Syfilis w zbiorniku paliwa ( w sensie samego paliwa) tez moze spowowac taki objaw. Raz jedyny taki psikus mi sie zdarzyl. Ale to bylo w innym aucie |
22-07-2019, 13:22 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
22-07-2019, 16:15 | #5 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Przecież uszczelka może pęknąć w prawie dowolnym miejscu i objawy mogą być różne.
Mnie przy pękniętej upg poziom oleju skakał głównie, na biało nie dymił. Na koniec wywalalo płyn chłodniczy ze zborniczka. Ale nie zadymił na biało. |
07-08-2019, 16:19 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Mój ostatnio po trasie 1200km zaczął dymić ale na czarno i objaw mniejsza moc. Winowajcą był pęknięty na harmonice wąż z intercoolera ten od lewej strony Kupiony zbrojony na wymiar i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez robin_s ; 07-08-2019 o 16:21 |
24-03-2021, 18:36 | #7 |
Postów: 4
Koniec końców okazało się, że były przygięte korbowody...
26-03-2021, 07:00 | #8 |
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jak kosztowna jest ta naprawa??
