Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-07-2019, 00:25   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Wykodowanie Pre-Collision Assist
Czy ktoś wie jak wykodować "Pre-Collision Assist" ? Szukałem UCDSem w liczniku BCMie i paru innych modułach i nie znalazłem. Zależy mi na wykasowaniu komunikatu na liczniku.
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 21:56   #2
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wykodowanie Pre-Collision Assist
Nie lepiej go skalibrować i ustawić jak powinno być ?
Jest w IPC i BCM...
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 11:45   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może dostał moduł strzała(uszkodzony jest) lub go nie ma i temu to chce to zrobic kolega ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-07-2019, 21:14   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
a może dostał moduł strzała...
A ja sądzę raczej, że autor wątku miał chwilę złości na moduł (te wqu... czerwone miganie licznika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i chciał mu zrobić kuku, ale po namyśle zrezygnował i przestał śledzić ten wątekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2019, 16:32   #5
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Śledzę, śledzę ... ale udało mi się wyłączyć a teraz walczę z innymi komunikatami.
Wyłączyć - takie życzenie klienta. Samochód bez tablic i nie mam jak zrobić kalibracji a nie będę ryzykował a klientowi nie zależy. Poza tym to jest taki składak, w nadwoziu był silnik 2,7 jest 2.0 z częścią instalacji i komputerami a BCM jeszcze od innego. Jak pobieram dane z Module Build Data (As-Built) to widzę że BCM nie jest zgodny z resztą elektroniki.
A przy okazji może ktoś mi podpowie jak wyłączyć kontrolkę i komunikat od ładowania. Ładowanie jest ponad 14 V na wolnych obrotach. W IPC zmieniałem typ alternatora ale nic nie dało, mogłem ustawić tylko 2 albo 3 typy które były na liście ale na każdym po około 20 sekundach kontrolka zapalała się i wyskakiwał komunikat.
Błędy
P0625: Generator Field/F Terminal Circuit Low
P065B: Generator Control Circuit Range/Performance
P0A5C: Generator Current Sensor Circuit High
Stary 29-07-2019, 22:13   #6
Postów: 17,035
...jak wyłączyć kontrolkę i komunikat od ładowania....
Kolega to ma problemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prościej jest naprawić/wymienić ten popsuty alternator????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież ewidentnie uwalony jest regulator napięcia...
Ktoś kupi tego "złomowego składaka" i będzie potem płacz i zgrzytanie zębów...
Mam takie powiedzenie "praca źle wykonana i dobrze wykonana prawie zawsze wymaga tyle samo wysiłku". Więc może jednak robić to z głową i z sensem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2019 o 22:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
