25-03-2006, 22:45 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2006
Postów: 38
Brak nadmuchu
Ludzie gdzie jest rezystor od dmuchawy nie mogę go zlokalizować ratunku. Jak go naprawić ???
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 12:40 |
26-03-2006, 08:42 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Nie wiem jak to jest dokładnie w galaxy ale zwykle zamontowany jest tuż przy samej dmuchawie.
Co do naprawy to jest to zwykle rurka ceramiczna z nawiniętymi kilkunastoma zwojami drutu oporowego i wyprowadzonymi odczepami - więc jak coś się upali na konektorze to można próbować reanimować. Jak nie masz żadnego biegu w dmuchawie to sprawdź obwód zasilania i bezpiecznik - zwykle 25A. Możesz również nie mieć masy przy silniku dmuchawy. Multimetr w rękę i do roboty... :fcp1
obecnie: Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990 Transit 2,5D - tranzuś z 1991 ...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r... |
26-03-2006, 11:16 | #3 |
Postów: 38
Dzięki szukałem przy dmuchawie i nie ma. Jest 4 bieg . Czy moze ktoś wie gdzie on może jeszcze być????
[ Dodano: 2006-04-06, 21:37 ] A jednak miałeś racje przy dmuchawie Dzieki za pomoc zapłaciłem 117 i już działa |
31-07-2006, 18:55 | #4 |
Zarejestrowany: 03-04-2006
Postów: 17
witam
mam podobny problem działa tylko 3 i 4 bieg, jestem całkowitym laikiem, jak dotrzeć do tego opornika, proszę o podpowiedź, z góry dzięki za pomoc pozdrawiam |
31-07-2006, 20:51 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
moze sie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia |
09-08-2006, 17:55 | #6 |
Zarejestrowany: 09-08-2006
Postów: 7
Witam, jestem tutaj nowy. Galaksika mam od maja ale juz parę rzeczy zdążyłem w nim zrobić m.in. właśnie wymieniłem sobie rezystor dmuchawy. Bardzo prosta sprawa dosłownie pół godzinki roboty:
1. Należy zdjąć schowek od strony pasazera (chyba jakieś 5 wkrętów) 2. W zasięgu wzroku będzie własnie ten rezystor przykręcony o ile pamietam jednym wkrętem. Poznasz go po szerokiej kostce z czterema kabelkami które do niego przychodzą. Bułka z masłem. dałem rade sam a nie jestem "słodowy" :fcp2 To jest taka ceramiczna biała bryłka. O ile wiem tego nie da się naprawić, można to jedynie wymienić. Powodzenia! |
01-11-2007, 19:27 | #7 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
02-11-2007, 06:49 | #8 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Wyciągacie schowek , i widzicie dmuchawkę inaczej silnik dmuchawy do niego wchodzą kabelki więc je wyciągasz jest na wtyczce zabezpieczenie więc trzeba je nacisnąć żeby wyjąć , jak to zrobimy to gniazdo gdzie była pdłączona wtyczka jest metalowe (blaszane) musimy je wykręcić torksem i wyciągamy i widzimy rezystor . Można go wyciąć i wlutować przewód ale musi być dość gruby miedziany najlepiej pręcik ja sobie obiełem końce wyciętego rezystora 2 razy i dobrze polutować (nie zapomnieć oczyścić) i póżniej w celu spr można na chwilkę podłączyć kabelki żeby spr czy gotowe . Jesli tak to heja wszystko poskręcać od nowa i gotowe ! :fcp18
[ Dodano: 02-11-2007, 07:55 ] I dmuchawka powinna chodzić na wszystkich biegach nie na maxa . |
02-11-2007, 15:27 | #9 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Tak, w tylnej nagrzewnicy opornik jest zamontowany przy dmuchawie. Aby się do niego dostać trzeba zdjąć cały boczek.
27-11-2007, 09:26 | #10 |
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Mam równiez problem z ogrzewaniem z przodu ,wentylator wogóle nie krąci.Brab nap na rezystorze ,bezpiecznik dobry.Co jeszcze ? Jesli ktoś ma schemat instalacji dmuchawy dla 2,3 DOHC 1997 to pls.
