Stary 02-07-2019, 10:40   #1
andre1
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: fusion fx gold
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Domyślnie Czujnik ciśnienia oleju 1;4 benzyna
Po rozgrzaniu silnika świeci kontrolka oleju prawdopodobnie czujnik i teraz pytanie w którym miejscu się znajduje?
andre1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 11:28   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia oleju 1;4 benzyna
Czujnik znajduje się w przedniej części bloku silnika pod kolektorem ssącym wkręcony na klucz 24.
Jesteś pewien, że to czujnik?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 22:14   #3
andre1
Imię: andrzej
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Napisał andre1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i najłatwiej wymienić stosunkowo tanim kosztem
Bump:
Stary 05-07-2019, 06:49   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jezeli na zimnym silniku nie swieci kontrolka, tylko na cieplym, to nie jest wina czujnika.
Po prostu masz niskie cisnienie, wytarte panewki, goracy olej jak woda,upaly, niskie obroty silnika i taki skutek.
Wymiana czujnika nic nie da, chyba ze znajdziez taki, co ma moment zapalania kontrolki 0,3 atm.
Wszystkie maja moment 0,4 atm.
Stary 05-07-2019, 09:17   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wytarte panewki,
Na 99% masz rację, choć czujnik też może być winny. Może też pompa oleju dawać małe ciśnienie. Dokąd czujnika nie wymieni będzie miał nadzieję.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 05-07-2019 o 09:19
Stary 05-07-2019, 10:51   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wszystko moze miec wplyw na swiecenie kontrolki, ale czujnik, to jest tylko wlacznik pradu, nie zaden czujnik z elektronika.
Jest w nim metalowa kulka i sprezynka, . Kulka pod wplywem cisnienia albo laczy, lub rozlacz styk z masa
Stary 05-07-2019, 11:04   #7
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Jak po rozgrzaniu czujnik sygnalizuje niskie ciśnienie to ja bym długo nie zastanawiał się. Albo samemu (jak potrafisz) wyeliminował czujnik i jakość oleju a jak nie to do fachowca. Kontrola silnika, pompa oleju, panewki itd.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 16:54   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Czujnik, bo jest to czujnik ma raczej membranę a nie kulkę. Kulkę ma zawór jednokierunkowy. Czujnik wcale nie potrzebuje w sobie żadnej elektroniki, przykładem jest choćby termopara, która jest czujnikiem temperatury. A czujnik, o którym rozmawiamy jest czujnikiem ciśnienia, tyle że nie podającym informacji o wartości ciśnienia, ale o przekroczeniu określonego progu ciśnienia, i taki czujnik też może się rozregulować, choć dalej twierdzę, że jest to mało prawdopodobne i powodem świecenia kontrolki jest raczej zbyt małe ciśnienie oleju w układzie smarowania.
Stary 09-07-2019, 13:12   #9
andre1
Imię: andrzej
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Niestety problem z dostępem spowodował że trafił do mechanika jednak czujnik i na szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 60 dych i sprawa załatwiona
Stary 09-07-2019, 16:58   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Dobrze, że to ten 1%, bo oszczędziłeś dużo pieniędzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
