24-06-2020, 11:50 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Cześć,
Tak jak w tytule. Zakupiłem budę z kującym silnkiem, ta sama wersja żeby włożyć mój silnik po remoncie. Oba auta przed przekładką paliły. Mój po włożeniu do kupionej budy nie odpala. Kręci rozrusznik i na tym koniec. Wiązka i komputer został z kupionego auta, wrzucony został tylko sam silnik. Pompa podaje paliwo. Zduagnowalem brak prądu na swiecach. Czujnik położenia wału sprawdzony z obu aut, to samo aparat zapłonowy. Niestety prądu nadal brak, gdzie może byc problem? Mogłem coś przeoczyć? |
24-06-2020, 12:00 | #2 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Odp: MK3 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Jak zdiagnozowałeś brak iskry?
Tu nie ma aparatu zapłonowego, jest cewka zapłonowa. Miernik w łapę i sprawdzaj po kolei, gdzie kończy się dopływ prądu (stacyjka, cewka, przewody świece itp). Jest dużo do sprawdzenia włącznie z czujnikiem obrotu wału korbowego. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, schemat masz gdzieś na tym forum.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 24-06-2020 o 12:04 |
24-06-2020, 12:15 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Brak iskry przez dotknięcie świecą do masy, schemat do bezpieczników pobrałem ale tu wszystko ok.
Z racji ze oba silniki działały przed przekładką dziwi mnie ze cos poszlo nie tak. No zaraz postaram się po mierzyć Ostatnio edytowane przez Gulaj96 ; 24-06-2020 o 12:24 |
24-06-2020, 13:25 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
podłącz pod Forscan i może on coś powie.
25-06-2020, 10:20 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Podłączenie do kompa i diagnostyka nic nie wykazała, wszystko ok a iskry jak nie było tak nie ma... Niestety pomysłów nadal brak
25-06-2020, 11:16 | #6 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
sprawdź na wtyczce od cewki czy jest zasilanie. Dioda czerwona od immo jak się zachowuje? Może w tym jest problem. Na diagnostyce sprawdzałeś tylko kwestię silnika czy inne rzeczy również?
25-06-2020, 11:52 | #7 | |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
25-06-2020, 12:55 | #8 | ||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
27-06-2020, 19:15 | #9 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
No i minus do sprawdzenia czy jest.
