Stary 03-05-2014, 09:20   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Czy Silnik Duratec-HE to jest DOHC ?
Mam kilka pytań jako laik.
Jeżeli DOHC to oznacza że ma automatyczną regulację zaworów . Czy tak ?
Z pewnością nie ma bezpośredniego wtrysku. Tak jest napisane w wyciągu z homologacji.
Mam właśnie MKIV z tym silnikiem i zastanawiam się nad LPG.
Ale czy silnik z autamatyczną regulacją zaworów lepiej nadaje się do LPG od silnika bez regulacji ??
Mam też Swifta 1,3 z silnikiem DOHC i opinie są że właśnie DOHC jest lepsze do LPG niż nowe VVT w Suzuki.
Z pewnością silnik Swifta i Mondeo inaczej się kręcą i maja inną kulturę pracy. Nawet jak są oba DOHC.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-05-2014 o 07:31
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 10:47   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Duratec-he / dohc ??
Namieszałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOHC oznacza tylko tyle że są 2 wałki zamiast jednego: jeden wałek na zawory ssące, a drugi na wydechowe
Wszystkie Duratec HE są DOHC, a Mondeo MK4 mają regulację szklankami i żadnej automatycznej regulacji.
VVT oczywiście trudniej gazować, bo sterowniki gazowe nie ogarniają tego mechanizmu, ale mój jeździ i nie narzekam.
Ostatnio edytowane przez arttk ; 03-05-2014 o 10:56
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 15:35   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szklanki to Ty masz w domu. To popychacz hydrauliczny i jak najbardziej luz kasowany jest automatycznie, czyli samoczynnie. Wydaje mi sie ze jesli cos pisac to jasno.
VVT to tylko zmienny układ faz rozrządu i nie gazuje się go a silnik w nie wyposażony, to już zostało rozwiązane dawno temu i tylko partacze nie umieją sobie z tym poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 15:39   #4
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Rozumiem że skoro regulowane są automatycznie to nie trzeba regulować zaworów po złożeniu LPG ?
Stary 04-05-2014, 15:57   #5
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Z przykrością powiadam, że kasowanie luzów nie jest automatyczne.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 12:14   #6
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie
Mk4 w 2.0 16v nie ma hydraulicznego kasowania luzu zaworowego i teraz przepros Magiku kolege.
jacek
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 16:26   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Czy Silnik Duratec-HE to jest DOHC ?
Napisał jjjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacek
Jeśli nie potrafisz zrozumieć tego co czytasz......to po prostu nie czytaj lub.... wróć do podstawówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba wyraźnie napisałem ze popychacz hydrauliczny kasuje luz automatycznie, a nie gdzie on występuje.
Stary 05-05-2014, 16:45   #8
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedziałeś na wypowiedz
arttk
Zganiłeś za nazewnictwo, a reszta wypowiedzi wskazuje na konkretny model auta, który był w reszcie zdania.
Chyba sam nie rozumiesz co piszesz.
Bo czytając Twoją wypowiedz zrozumiałem ją tak samo jak jjjj
Stary 05-05-2014, 17:58   #9
jjjj
Imię: jacek
Model: Mondeo mk IV
Postów: 79
Domyślnie
Tłumaczenie troche jak z piaskownicy.
jacek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
