24-01-2016, 10:22 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
2.2 tdci nie odpala po nocy. Ja sprawdzić czy cofa się paliwo?
Witam kolegów, mam problem z mondeo mk3 2.2 tdci. Auto za nic nie chce zapalić po raz pierwszy. Jak zapalimy "na plaka" to później przez długi czas będzie paliło bez problemu. Wtryski regenerowane w we wrześniu 2014, po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów w odchylenia wtrysków wyglądają tak A:-1,5 B:-1,5 C:1,5 D:1,5. Nie znam się, ale z tego co wyczytałem w sieci to chyba nie są złe wartości. Gdy auto miało pierwsze problemy z odpaleniem wymieniłem filtr paliwa, po wymianie nie pali już wcale. Wydaje mi się, że powodem może być cofające się paliwo. Pytanie jak sprawdzić czy paliwo podawane jest z filtra na silnik? Po zdjęciu przewodu z filtra paliwa i kręceniu rozrusznikiem nic nie chlapie, czy powinno? Czy to pompa wtryskowa zasysa paliwo? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez guciolukasz123 ; 24-01-2016 o 11:16 |
24-01-2016, 10:34 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: 2.2 Tdci 155 Problem z pierwszym odpaleniem . Paliwo nie dochodzi?
Po drugie- popraw tytuł tematu zgodnie z zasadami panującymi na forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
24-01-2016, 11:19 | #3 | |
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Odp: Problem z pierwszym odpaleniem 2.2 Tdci 155km
24-01-2016, 18:21 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: 2.2 tdci nie odpala po nocy. Ja sprawdzić czy cofa się paliwo?
Połącz paliwo z odwróconej butelki z wyciętym dnem bezpośrednio do pompy omijając filtr i wtedy musi zapalić chyba że ma inny problem
25-01-2016, 08:28 | #5 |
Postów: 1,942
Delikatnie poluzuj wtrysk/wtryski w głowicy. Jedna osoba niech próbuje odpalić, a Ty sprawdź, czy widać pod luźnymi wtryskami paliwo wydostające się na zewnątrz.
668855686 |
Tagi |
filtr cząstek paliwa , mondeo mk3 , tdci |
