Stary 23-06-2020, 21:34   #551
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Panowie, czy ktoś z Was orientuje się kto produkuje te akumulatory dla Forda pod szyldem Omnicraft?
Czy jeżeli zmienię z obecnego 60Ah (wymienionego w 2015r.) na 72Ah z własnego wyboru to wtedy na postoju wytrzyma mi chyba dłużej jeżeli będzie doładowywany do końca? Myślicie, że serwisanci w ASO mają wiedzę, że w systemie trzeba zmienić pojemność, żeby elektronika się dopasowała oraz zresetować moduł, czy trzeba im o tym przypominać??
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 21:43   #552
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Akumulator z ASO to nie akumulator fabryczny - nie widzę sensu przepłacać, lepiej kupić coś innego.
Większa pojemność to dłuższy czas rozładowywania.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 21:49   #553
robert101979
Imię: robert
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
jak większy to nie dłużej
Bump: zaczynamy zawsze od mocy alternatora
robert101979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 17:33   #554
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Moc alternatora na pewno będzie wystarczająca...
Stary 07-07-2020, 11:10   #555
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Tak odnośnie akumulatorów i odwiecznego dylematu wielu:
- brać nowy porządny z jakiejś firmy specjalizującej się w akumulatorach czy z ASO "oryginalny".
W weekend rozmawiałem z kumplem który ma Volvo S60 z 2011r - polski salon, pierwszy właściciel. Wyprowadził nowe, do dziś dnia 156 tyś km najechane. 2.0 Turbo.
Parę dni temu zaczął mu zdychać przy odpalaniu, komunikaty o niskim napięciu itp, w poniedziałek jechali na urlop no to nie ma na co czekać, w piątek pierwszy lepszy sklep z akumulatorami jaki ma po drodze do domu (żeby blisko było) i z usługa wymiany.
Fabrycznie 12V/74Ah 700A z wielką etykietą Volvo.
Włożony 76Ah 720A jakiegoś tam producenta którego mu w ów sklepie polecili
Działa.
Z ciekawości zapytał o ten stary, spojrzeli na obudowę, oznaczenia Johnson (czyli Varta i cała tam spółka), po rozkodowaniu daty produkcji: wrzesień 2009 roku !!
A auto produkcja `11, zakup w salonie `11r
Czyli jak widać nawet na etapie produkcji się nie ... ładując co na półce akurat zalega.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 22:13   #556
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Odnośnie promocji na wymianę aku w ASO:
dopisane na końcu:
Z promocji cenowej wyłączone są wszystkie akumulatory do systemu start-stop.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 08-07-2020 o 21:20
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 17:16   #557
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu właśnie jest problem z nie wszyscy o tym wiedzą ( dot.to przecież tych samych silników volvo i ford np. Smax. Na naszym forum polecamy adaptacje nowego akumulatora ale dopiero w polift od 2010 r bodajże .
Volvo ma ten sam silnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i już z 2007 r zalecają Wymiana akumulatora musi być zakodowana w sterowniku
Napisałem ten post celowo ponieważ uważam że w FORD S max przedlift
coś jest na rzeczy . Ja myślę wymienić kolejny już 3ci akumulator .
1- to był raczej oryginał FORDA 72 ah wytrzymał ok 6 lat i często siadał .
2- Bosch Silver S5 010 85Ah 800A kosztował 380 zł wytrzymał gwarancję niecałe 3 lata i zaczął siadać.
3- najtańszy na rynku firma krzak ALSTAR 71Ah 640A za OK. 180-190 zł. i wytrzymał prawie 4 lata bez zająknięcia do dziś teraz nie da sie naładować, napięcie spadło do 4 V . Po wykręceniu korków 2 cele odkryte bez wody .Dolanie wody, podładowanie/z systemem odsiarczania impulsowo również nic nie pomogło - AREOMETR prawie na czerwonym polu, w większości cel akumulatora .
Na podstawie mojego samochodu wydaje mi się że W VOLVO być może jednak mają rację co do adaptacji w tych samych silnikach i rocznikach jakie mamy w naszych fordach .Ja się nie znam na tym ale na moim przykładzie można by stwierdzić że najsłabszy akumulator ALSTAR sprawdzał sie najlepiej .Moje perypetie z akumulatorem to posty nr 68, 117,
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-10-2022 o 15:28
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 19:33   #558
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Volvo ma czujnik ciśnienia oleju w silniku 2,5t, ford nie. Volvo ma czujnik poziomu cieczy chlodzacej, ford nie. Nie ma co porównywać. Jeśli nie masz na klemie - czujnika - nie masz bms. sprawdź.
Stary 31-10-2020, 10:36   #559
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Witajcie,
czy ktoś wie jaki akumulator sprawdzi się najlepiej w tych czasach? Pomijając Vartę i Boscha ze względów raczej wiadomych, że nie jest to już jakość jaka była. Czytałem trochę o TUBORGU, ale nie wiem czy się zdecydować...
Aku do S-max mk1 80ah prąd rozruchowy powyżej 740A.
Pozdrawiam!
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 10:39   #560
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Jakiś ze wschodu, gdzie nie dbają o ekologię i oszczędności, gdzie nie żałują ołowiu.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
