Stary 25-10-2020, 20:24   #1
Racer252
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Smax
Silnik: Diesel
Postów: 4
Domyślnie automatyczna skrzynia nie wybiera 4ego biegu
Niedawno kupiłem auto Smax 2012 2.0 automat (jestem w uk). Oczywiście były właściciel powiedział że nie ma żadnych problemów ja się przejechałem (jakieś 10minut) i było ok.... dopuki nie zrobiłem dłuższej trasy kolejnego dnia rozgrzałem skrzynie i sie zaczęło.
Najpierw szarpanie przy ruszaniu więc pomyślałem że olej jest stary i trzeba wymienić. Kupiłem olej ale kiedy wracałem do domu skrzynia przestała wybierać czwarty bieg i po prostu po trzecim wchodzi na obroty i zmienia na piąty.
Wymieniłem olej ale nie pomogło. Nie szarpie już ale nadal przeskakuje z trzeciego na piąty bieg.
Co to może być?
Racer252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 07:21   #2
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia nie wybiera 4ego biegu
Miałem ten sam problem. Regeneracja mechatroniki pomogła oraz wymiana filtra i oleju. w Lublinie 1200 zł. wymiana elektrozaworów pomogła.
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 11:25   #3
Racer252
Imię: MARCIN
Model: Smax
Silnik: Diesel
Postów: 4
Napisał kleszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszystkie zawory zostały wymienione? Czy skrzynia ma wewnętrzny filtr?
Przepraszam za tyle pytan ale lekko zdesperowany jestem bo nie ma tu dobrej diagnostyki jezeli chodzi o automaty a jak sa to po prostu wynieniaja cała skrzynie
Stary 27-10-2020, 07:09   #4
kleszczak
Imię: Leszek
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
Napisał Racer252 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy wszystkie to nie wiem ale wina była w ich działaniu. Filtr wewnętrzny jest i można go kupić ale nie wymieniałem go, trzeba by rozbierać skrzynię a doszliśmy do wniosku że nie ma sensu. Filtr jest duży i jak wyłapał opiłki to ma w środku magnes, wymieniłem tylko zewnętrzny.
Stary 27-10-2020, 20:15   #5
Racer252
Imię: MARCIN
Model: Smax
Silnik: Diesel
Postów: 4
Dziękuję bardzo. Spróbuje iść w tym kierunku.
Stary 28-10-2020, 07:14   #6
kleszczak
Imię: Leszek
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
w Lublinie zrobili mi regeneracje za 1200 zł, czekałem tydzień czasu. Po wymianie trzeba zrobić adaptacje, inaczej jak w moim przypadku czwórka wskoczyła dwa razy i problem wrócił. dopiero po adaptacji biegi chodzą normalnie.
Stary 17-11-2020, 11:02   #7
Racer252
Imię: MARCIN
Model: Smax
Silnik: Diesel
Postów: 4
Witam.
Problem z wybieraniem 4 biegu znikną gdy tylko użyłem forscana i zrobiłem adaptacje..... Ale szarpanie nie ustało. Pojechałem do warsztatu w UK i "specjaliści" wycenili naprawę bez otwierania drzwi od auta na £2400. Zdecydowałem się sam to ogarnąć. Skrzynia wyjęta, mechatronika zregenerowana więc wziąłem się za sprzęgło..... I tu pytanie. Zabrałem się za wyjecie "mokrego" sprzęgła oglądając filmik pokazujący jak to zrobić ale na filmiku koleś jednym palcem obracał sobie całe sprzęgła a ja muszę używać obu rąk żeby je obrócić.... Czy to normalne czy to właśnie usterka?
Stary 20-11-2020, 07:31   #8
kleszczak
Imię: Leszek
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
I mi na zimnym czwarty nie wchodzi - po 400 km od naprawy mechatroniki, czekam na kabel.
Stary 25-11-2020, 06:57   #9
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Witam.
Witam.
Napisz jak Ci poszło. Jak regenerowałeś mechatronikę? Wymieniałeś selenoidy? Zregenerowałeś sprzęgło? Miałeś połamane plastiki w tłumiku drgań?
Pozdrawiam.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
