19-11-2019, 19:55 | #11 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Odp: jak wymontować akumulator
Moim skromnym zadaniem ładowarka z Lidla nie jest taka zła, przynajmniej ta którą posiadam. Utrzymuje stały prąd ładowania 3A,a jak naładuje do 14,4V to się wyłączy. Sam profilaktycznie raz w miesiącu doładowuję aku w sezonie jesienno zimowym bo zużycie prądu teraz jest duże, a przeloty małe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-11-2019, 11:20 | #12 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
właśnie...
mi test akumulatora też dobrze wychodził, po prostowniku ze 3-4dni działało wszystko dobrze później znów dupa. Więc długo nie myśląc kupiłem nowy aku z racji diesla + powershift. Więc w warunkach "drogowych" jak by mi padł to zostaje odpalenie z kabli - ale to elektrownia musi być(dobre kable i dobry drugi aku), albo laweta. 6 lat jak na ori aku jest średnim wynikiem (nie za mało nie za dużo). |
23-11-2019, 12:22 | #13 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Ładowarka z lidla nie dała rady naładować akumulatora ładowałem prostownikiem z regulacją amperów i ładowałem 5A 17godz i oto wynik z forskanem 6 post przed ładowaniem i teraz po ładowaniu dodam że prostownik z lidla nie dał rady
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 23-11-2019 o 12:28 |
15-12-2019, 10:34 | #14 |
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Mój akumulator padł po 5 latach.....Przy sytemach start-stop to mysle normalny okres jego uzytkowania. Po analizie informacji stednio wytrzymuja od 4.5 do 6 lat w zaleznosci od przebiegow poszczegolnych aut. Jutro bede zmagal sie z demontazem filtra powietrza
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev |
15-12-2019, 11:11 | #15 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam ... Jestem swiezo po wymianie aku w C-mac 2013.Zakładałem watek dot. wymiany aby się dowiedziec czy Varta 75/730 o wym. 315/175/175 wejdzie w ta wnekę.W inter. pisałi ze orginał to 300/175/175 i sie obawiałem ze wdepne.Nic z tego rozebrałem filtr obudowe aku wymieniłem i ok /takie same parametry miał org z Forda rok prod.12/13 czyli miał 6 lat 9 mcy. Fajna robota tylko nalepiej aby sie nie meczyc z ciezarem aku fajna płaska deseczka od łoza aku na brze zab szmata przedn zderzaka umozliwia wkładanie i wyjmowanie....Powodzenia KTO PYTA NIE BŁĄDZI>oczywista EFB.
Ostatnio edytowane przez dodoh ; 15-12-2019 o 11:19 |
16-12-2019, 19:41 | #16 |
Model: Kuga III
Postów: 253
Demontaz obudowy calej filtra powietrza wykonany ( nie bylo to moze zadanie na 5 min sle na spokojnie da sie zrobic). Nowy akjmulator varta 75ah 730a zaladowany i dziala ok.
27-12-2021, 20:34 | #17 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Tdci 163km
Postów: 18
To jak wyjąć zdejmując obudowę filtra już wiemy, a jak zdjąć podszybie i czy tylko to wystarczy ?
Producent zaleca najpierw odpinać "-", a od strony filtra jest plus, więc jakby chciał człowiek zgodnie z zaleceniami to jednak podszybie. |
25-01-2023, 10:05 | #18 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
25-01-2023, 18:01 | #19 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,595
Życzę powodzenia w odkręceniu klemy minusowej w Kudze mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
25-01-2023, 21:13 | #20 | |
Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 31
