20-03-2017, 19:55 | #131 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: S-max
Postów: 8
Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Podłączyłem elm327 do s-maxa. Uruchomiłem apkę FordSys i takie oto błędy mi się ukazały
1) Błędy PCM continous memory u17e8 c3002 b0216 p1335 z opisem błędnego położenia minimalnego EGR - który właśnie w piątek był czyszczony a błąd nadal... 2) Błędy TCM przy wyłączonym zapłonie OFF P007e P13a1 3) Błędy TCM przy włączonym zapłonie ON p2800 u17e8 b0216 p1335 c3002 Objawy jakie ma auto to to, że czasami rusza i przyspiesza bardzo ładnie a czasami gdy zmienię bieg 1>2 przy 2000obr to już na 2 nie ma siły ciągnąć... Spadek obrotów do 1400, pedał w podłogę i czekam, czekam, czekam i nagle skok do 2400obr... |
20-03-2017, 20:04 | #132 | |
http://workshop-manuals.com/ford/mon...tions_network/ |
20-03-2017, 22:34 | #133 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Hunco zrób adaptacje EGR. Wtedy błąd powinien zniknąć a sam EGR zacznie prawidłowo działać.
Wysłane z mojego Samsung Galaxy S6 |
29-03-2017, 18:38 | #134 |
Zarejestrowany: 12-10-2015
Silnik: 2000 tdci
Postów: 34
witam od jakiegoś czasu mój samochodzik dziwnie się zachowuje wiec sczytałem mu błędy prosił bym o pomoc czy to jest szkodliwe dla niego i jak to naprawić, odczyt poniżej.
===TCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). ===END TCM DTC Brak=== ===PCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC B1130:07-28=== Kod: B1130 - Moduł przełącznika świateł Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3065419 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 175852.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 26 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1130:07-28=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC U0422:68-2A=== Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0422:68-2A=== ===IPC DTC U0416:68-2A=== Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0416:68-2A=== |
18-05-2017, 18:56 | #135 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Z racji, że od niedzieli stałem się posiadaczem S-maxa (7-lat Focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) powoli odkrywam nowe auto.
Do zainteresowania się testem zegarów zmusiła mnie nie świecąca kontrolka od hamulca ręcznego gdy jest zaciągnięty. Ale ten temat może w innym wątku (w każdym razie żarówka w teście świeci się). Przy okazji testów pokazały się 4 błędy: DTC F00616 - błąd napięcia zasilania DTC C41568 - nieprawidłowe dane z modułu sterującego ABS, przyczyna: zakłócenie na linii CAN lub zasilanie Rozumiem, że powyższe błędy mogły powstać w wyniku odłączenia np. akumulatora lub że aku słabnie - słowem: na razie nie ma się czym przejmować. C40168 - błąd związany z czujnikiem temperatury zewnętrznej (temperaturę pokazuje Ok - może pozostałość po poprzednim właścicielu), słowem: nie ma się czym przejmować. C41668 - nieprawidłowe dane otrzymane z Modułu Kontroli Dynamiki... i tu nie mam bladego pojęcia o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście w wolnej chwili podjadę do mechanika żeby skasował te błędy (może się zdecyduję na zakup własnego ELMa?). Jedynie co mnie zastanawia, co może być przyczyną nie reagującej kontrolki od ręcznego oraz ten czwarty błąd. Ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ========EDIT============ Podłączyłem Esia do komputera i wykasowałem powyższe błędy Forscanem. Po kilku dniach jazdy znów zrobiłem test zegarów i okazało się że zwraca znów błąd C41668. Jak czytam na forum, wielu z Was także posiada na stałe pojawiający się ten błąd, ignorujecie go i jeździcie dalej. Skoro nie zostało znalezione lekarstwo, to nie pozostaje mi nic innego tylko zignorować i cieszyć się z S-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aczkolwiek trochę to intrygujące.... Pozdrawiam
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 Ostatnio edytowane przez String ; 25-05-2017 o 07:43 Powód: Aktualizacja :) |
11-09-2017, 18:19 | #136 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-09-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
cześć,
czy błędy B10D7 B112B UO200 UO452 są poważne? Mam problem z odpalaniem swojego auta tzn raz odpala a raz nie. Nie ma reguły. Czy ktoś z Was się z tym spotkał? Czy któreś z powyższych błędów jest za to odpowiedzialny? Pozdrawiam |
29-12-2017, 15:24 | #137 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Audi A4 B5 FL Avant
Silnik: 1.9 TDI AFN
Postów: 0
Witajcie,
Dzisiaj zapaliła się kontrola 'check engine' w s-maxie po lifcie 2.0 duratec, w wyniku testu mam poniższe błędy, samochód działa bez zarzutu, jedyna usterka bo brak podświetlenia wskazówki temperatury silnika: NVM target ROM level 0130 (można go zaktualizować?) DTC #01 160782 DTC #02 160787 DTC #03 C14000 DTC #04 C15100 DTC #05 C40168 DTC #06 C41668 DTC #07 805000 Będę wdzięczny za rozszyfrowanie błędów. Pozdrawiam, ztvorek |
20-01-2018, 19:06 | #138 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
znalazłem DTC E10100 U210100 Faulty configuration of the EATC module
tłumaczenie .... E10100 U210100 Nieprawidłowa konfiguracja modułu EATC
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-03-2018 o 06:01 |
27-01-2018, 20:47 | #139 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
U mnie odczytałem P1428 - jeden soft podaje że to czujnik wałka rozrządu, drugi że to przepływomierz |Exhaust Gas Ignition mini-MAF | pytanie który jest poprawny odczyt? jeśli to przepływomierz to który ?
04-02-2018, 10:07 | #140 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
DTC 805000 co oznacza , może coś ktoś podpowie ?..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-03-2018 o 06:02 |
