17-07-2017, 15:22 | #111 |
Zarejestrowany: 10-07-2017
Model: Mercedes, Galaxy
Silnik: MB - 3.2, Ford - 1.6
Rocznik: MB - 2004, Ford - 2011
Postów: 4
Odp: 3 foteliki z tyłu isofix
A podłączając się pod temat:
Jak wygląda praktyczne użytkowanie drugiego rzędu załadowanego trzema fotelikami ? Chodzi mi o dostęp, w sytuacji gdy z tyłu siedzi trójka dzieciaków, czy jest w miarę komfortowo, itp. Pytam pod kątem wyboru S-maxa pięciomiejscowego oraz Galaxy siedmiomiejscowego. Zakładam, że dwa dodatkowe miejsca w Galaxy dość mocno pomagają, ale czy S-max pięciomiejscowy daje radę ? Dziękuję z góry za opinie. |
17-07-2017, 16:37 | #112 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Jak cofniesz drugi rząd (zmniejszając bagażnik) to dzieci mają korytarz do chodzenia, a najmłodsze nie sięgają nogami do przednich foteli. Dodawałem sobie trzeci rząd no i tu jest już słabo - bagażnika praktycznie nie ma, trzeba się nagimnastykować, żeby zapiąć pasy dzieciom. Dzieci uwielbiają te miejsca, jednak ze względu na bezpieczeństwo i powyższe uwagi trzeci rząd używam tylko jak jedzie z nami ktoś jeszcze. Gdyby nie dziadkowie brałbym piątkę - ale to też zależy jakie masz duże pociechy.
17-07-2017, 17:27 | #113 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Dostęp do 2-go rzędu nawet przy 3 fotelikach jest bez zarzutu. W 3 jest nieco gorzej i zapinanie pasów przez osobę trzecią jest łatwiejsze stojąc od strony bagażnika bo od środka to udręka. A co do samego bagażnika przy 3 rzędzie to nie jest aż tak źle bo jest ok. 320 l.
17-07-2017, 17:33 | #114 |
Postów: 4
xelus / bukox
Dzieki za opinię. Moje dzieciaki to: 8, 5 i noworodek. Złożyłem już w sumie zamówienie na Alhambrę, ale obejrzałem sobie S-maxa i jakoś włączył się "zdrowy rozsądek", że w S-maxie w sumie dzieciaki też się pomieszczą i te dwa dodatkowe miejsca nie są niezbędne... |
17-07-2017, 18:10 | #115 | |
Silnik: 2.5T
Postów: 114
No i przy złożonych fotelach można rozpiąć siatkę i ładować "po sufit". Jak się przyzwyczaisz to potem szok jest jak rozłożysz fotele. |
17-07-2017, 18:19 | #116 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Masz rację - 320 l to chyba w Galaxy bo tam można przesuwać ostatni rząd siedzeń. W każdym razie mi przy 3 rzędach wchodzi wózek i torba podróżna więc to nie jest tak, że bagażnika nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-11-2017, 23:13 | #117 | |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Odp: Dołożenie isofixa do środkowego tylnego fotela
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
30-11-2017, 23:14 | #118 |
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Przekładał już ktoś oparcie pomiędzy siedzeniami skrajnymi i środkowym? Mam dodatkowy komplet siedzeń i wygląda na to, że nie powinno być z tym problemów (ten sam numer części), ale wolałbym nie natknąć się na jakąś niespodziankę np. ze sprężynami, które mogą gdzieś wystrzelić przy demontażu, albo czymś podobnym...
20-01-2018, 22:54 | #119 |
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Dla potomnych - bez rozbebeszania, cięcia i spawania - nie da się przełożyć oparć pomiędzy zewnętrznymi i środkowymi siedzeniami.
Zdobyłem cały komplet 2 rzędu z rocznika 2013 (o ile pamiętam) ale póki co daruję sobię podmiankę - daję radę bez środkowego isofixa. W ten sposób mam na sprzedaż cały komplet od wersji 7 osobowej - wszystkie z isofixem, skrajne dodatkowo uchylne pod wejście do 3 rzędu. I jeszcze je niepotrzebnie wyprałem... ech... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
12-09-2018, 11:48 | #120 |
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
daabbeer masz jeszcze te fotele? Sprzedał byś sam środkowy?
