21-01-2018, 15:45 | #1 |
Imię: PAWEL Q
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Ciężkie odpalanie po kilkugodzinnym postoju
Witam, jestem tu nowy i przepraszam jeśli poruszam temat być może już istniejący ale nie mogłem znaleźć. Chciałem zapytać czy ktoś miał podobny problem i proszę o podpowiedź . Otóż borykam się od jakiegoś czasu z niepokojącym zjawiskiem podczas rozruchu po kilkugodzinnym +- 8h. postoju zwłaszcza w temperaturze w granicach zera lub trochę poniżej , wtedy to rozrusznik przez dwa-trzy obroty kręci dobrze po czym następuje jakby chwila przerwy i dopiero jakby ostatkiem sił odpala , zdarzyło się też że brakło mu sił i zapalił po ponownej próbie za pierwszym obrotem. Dodam, ze akumulator nowy, w pełni sprawny, ładowanie sprawdzane podobno wzorowe, upływność postojowa też sprawdzana,przez pierwsze 10 min. 0.57-0.65 A. potem przez następne 20 min. na poziomie 0.07 A. po czym spada do 0.02 A. więc chyba też dobrze. podczas rozruchu na chwilę zapala się kontrolka ABS a napięcie podczas rozruchu nie spada poniżej 10 V. a rozrusznik był regenerowany w lutym ub. r. Musiał bym oddać auto do elektryka ale nie wiem czy znajdzie przyczynę , bo zjawisko to nie występuje codziennie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-01-2018, 16:11 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Ciężkie odpalanie po kilkugodzinnym postoju
Możesz mieć uszkodzony rozrusznik, zacierające się tuleje.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
21-01-2018, 16:47 | #3 |
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
To by mogło być prawdopodobne, w poprzednim aucie tak miałem, ze tuleje tak sprawiały ale tutaj w lutym było wymieniane sprzęgiełko i tuleje i cały przegląd rozrusznika więc teoretycznie powinno być to wykluczone a autko odpalane codziennie ale w znacznej większości tylko dwa trzy rozruchy w przeciągu dnia.
21-01-2018, 18:24 | #4 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Dwa razy robiłem rozrusznik, aż za trzecim razem inny gość się pokapował, że przebicie ma wirnik. Rozrusznik po wymianie szczotek tulej chodził 1 miesiąc i na nowo nie było czym obrócić samochodu.
21-01-2018, 18:43 | #5 |
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mi odpali jutro to spróbuje się umówić z innym "fachmanem" niż ten u którego to ostatnio był robiony rozrusznik. Zobaczymy jaki termin będzie miał i co stwierdzi jak już auto trafi do niego, u tego właśnie innego ostatnio byłem i wtedy wykluczył alternator, żadnych błędów ani przerw nie miał, wolnego terminu akurat na pełną naprawę nie miał ale po moim opisie obstawiał też przerwę w wirniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy co z tego będzie
22-01-2018, 10:43 | #6 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
A po co założyłeś dwa posty o tym samym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-01-2018, 16:23 | #7 |
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Najmocniej przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , że założyłem dwa posty na ten sam temat, jak wspomniałem na początku byłem tu pierwszy raz i się trochę pogubiłem i stąd ten drugi post, bo jak napisałem ten pierwszy to nie mogłem znaleźć czy poszedł i napisałem drugi bo myślałem że zrobiłem coś źle tak więc jeszcze raz PRZEPRASZAM. Auto o dziwo dziś mróz -5 stopni a rano i po południu odpaliło tak jak powinno i teraz tak zaczynam się utwierdzać że te kłopoty z odpalaniem pojawiają się tak temperatura oscyluje w granicach zera i jest większa wilgotność powietrza, wtedy to są te objawy jak by nie miał sił kręcić, w środę ma być ocieplenie więc do końca utwierdzę się czy tak faktycznie będzie , może to będzie jakaś wskazówka,być może jakieś zwarcie się wtedy robi na wirniku tak jak kolega pisał albo na przewodach. Dam znać o postępach , Dzięki za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi i za dalsze również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2018, 19:07 | #8 | |
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
22-02-2018, 19:17 | #9 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
No to fajnie, bezawaryjnego użytkowania życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2018, 19:48 | #10 |
Imię: PAWEL Q
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
