Stary 04-01-2018, 17:30   #1
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Domyślnie Programowanie pilota
Kupując auto dostałem dwa piloty,system bez kluczykowy,Ford Power.Wczoraj sprawdziłem a w drugim nie było baterii włożyłem nową i teraz jak zaprogramować pilota.Opisy na forum nie działają do tego pilota co mam albo coś robię żle. Poniżej zdjęcia pilotów.Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedż.
Typ Pliku: jpg 20180104_180423.jpg (91.9 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180104_180306.jpg (88.0 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180104_180247.jpg (96.3 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 05-01-2018 o 08:37
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 18:11   #2
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Programowanie pilota
Tyle wyswietleń i nikt nie wie jak to zrobić.Coś jest nie tak.
Stary 05-01-2018, 18:22   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał jaca145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Coś jest nie tak.
Kuga ma FordPower. Tu nie ma "pilotów" - cały kluczyk (odpalanie i centralny zamek) programuje się jako IMMO. Ręcznie nic nie zrobisz.
Jeśli kluczyk jest sprawny, to brak baterii nie może go rozprogramować. Coś jest nie tak - albo kluczyk z innego auta, albo uszkodzony...
Czy "grot awaryjny" z obu kluczy odpala auto?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2018 o 18:24
Stary 05-01-2018, 18:42   #4
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Tadeusz nie wiem ,bateria w drugim pilocie była kaput wymieniłem baterie i nic ,nie działa jest zaślepka nie wiem co mam zrobić dzwoniłem dzisiaj do serwisu powiedzieli że zaprogramują za 150 zyla ,co sprawdzić żeby móc działać
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 05-01-2018 o 18:53
Stary 05-01-2018, 21:18   #5
Postów: 17,034
...co sprawdzić żeby móc działać
Trzeba zacząć od przejrzenia instrukcji obsługi samochodu, jak się go uruchamia przy pomocy tego "grota awaryjnego"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2018, 07:48   #6
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Ok.Dzisiaj sprawdzę.
Stary 06-01-2018, 20:47   #7
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Dzisiaj sprawdziłem każdy pilot osobno a wiec tak 1. pilot który otwiera i odpala auto działa jest ok, wyjąłem z niego grot (kluczyk) a resztę pilota zostawiłem po za autem tak że nie był widoczny dla auta. Kluczyk włożyłem w miejsce zaślepki i opalił, jest tylko możliwość włożenia grota nie można go w żaden sposób przekręcić jak w normalnej stacyjce. 2-gi pilot po wymianie baterii nie reagował na nic ,zrobiłem to samo co z pierwszym wyjąłem grot włożyłem i o dziwo odpalił. Więc myślę że groty ( kluczyki) są ok.Pilotem nr 1 otwieram i zamykam oraz odpalam bez wyciągania grota. 2-gi pilot tylko odpala na grota pilotem nie można zrobić nic. Pytanie co zrobić aby pilot działał .
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 08-01-2018 o 11:56
Stary 16-01-2018, 17:49   #8
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Problem rozwiązany przyczyną był pilot tak jak mówił tedi_k po wymianie baterii nie ma możliwości rozprogramowania pilota u mnie przyczną był zimny lut w pilocie. Usterka usunięta wszystko działa.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
