Stary 19-01-2018, 06:53   #11
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Nie chce odpalać na zimnym silniku
Jeśli to nie świece to mam jeszcze jeden pomysł. W swojej foce kiedyś sam wymieniałem filtr paliwa. Przy skręcaniu tej plastikowej puszki uszczelka lekko mi się podwinęła, nie docisnęła czy coś takiego i miałem delikatna nieszczelność. Faktycznie po nocy auto odpalało wyraźnie gorzej w ciągu dnia nie było problemu. Możliwe że faktycznie coś się rozszczelniło delikatnie. Jeżeli to będzie faktycznie pompa to droga sprawa i nie zazdroszczę. Jak wygląda sprawa z odpalaniem w ciepłe dni? też tylko na plaka pali rano ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 06:59   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 2 3 do czerwonego pola obrotów to by pompie zabrakło ciśnienia i by wywaliło błąd usterka silnika.
To nie tdci jak u ciebie czy u mnie.
Stary 19-01-2018, 09:08   #13
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
W tdci świece nie grają roli przy odpalaniu, tu jest wyraźnie problem z paliwem, możliwe że paliwo się cofa i wykazuje na pompie niskie ciśnienie, zacząłbym od sprawdzenia szczelności przewodów.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 09:59   #14
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
No to już nie wiem jak to jest. Mam TDCI 1.8 i przy spalonych świecach były problemy z odpalaniem. Może w silniku TDDI nie ma problemu przy spalonych świecach. Skoro to nie problem ze świecami to ok
Stary 19-01-2018, 10:33   #15
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmmm no nie wiem jak to napisać co by się z Kolega zbędnie nie potarmosić słownie, ale w zeszłym roku w moim TDCi tylko 2 świeczki padły i rozruch był bardzo problematyczny i to bardzo. Już w okolicach zera stopni kręcić trzeba było rozrusznikiem na bogato. Wymiana świec, najpierw tych dwóch i od razu od pierwszego zakręcenia, czy to plus 10 na dworze czy -15 jak w tym roku już miałem. Baaaaaa w tamtą zimę -30 przy gruncie, specjalnie go na noc z garażu wystawiałem i odpalał bez problemu.
Pisanie, że świece żarowe w TDCi 1,8 nie mają znaczenia no po prostu się nie godzi tak grzeszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a już wiele razy to na forum pisane w różnych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Genialnie rozruch ułatwia dodanie dodatku do paliw podnoszącego LC, w tą zimę dolewam ten dodatek i Foka odpala na mrozie lepiej niż dwie moje benzyniarki technicznie super zadbane auta z małymi przebiegami. mam prawie 8 letni akumulator w Focusie !! ale zadbany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiści warto i mus mieć w zbiorniku paliwo zimowe i też potraktowane dodatkowo depresatorem do ON, co by się układ paliwowy nie przytykał. 5,70 za dodatek zł na zbiornik paliwa to chyba nawet papierosów się za to kupić nie da.
I żeby nie było to żaden znafffca diesli ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisze jak było
ps.
tu o poprawie rozruchu można poczytać
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-01-2018 o 10:58
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 00:42   #16
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Miałem wcześniej mondeo tdci które odpalało z wszystkimi czterema spalonymi świecami przy -10 za pierwszym razem bez zająknięcia, efekt uboczny to chmura dymu przez chwilę, tez miałem foke tdci, sprawdzam czy grzeją świece bo tez kopciła delikatnie po odpaleniu i trochę nierówno chodził na zimnym, z 4 świec 3 były spalone, ale odpalał od razu. Znowu w tddi nawet jak jednej nie ma to może być problem, wszytko opiera się na różnicy zasilania tych silników.
Dużo tez zależy od stanu silnika i ciśnienia na pompie podczas rozruchu.
Co do ulepszacza do paliwa wypróbuje dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 20-01-2018 o 00:44
Stary 20-01-2018, 19:03   #17
Lewy1236
Avatar Lewy1236
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Ford focus rs
Silnik: 2.3
Postów: 11
Miałem to samo w s-max silnik kręcił jak oszalały ale napięcie na akumulatorze było 11,7 po wymianie na nowy akumulator pali za każdym razem w między czasie wymieniłem dpf ale auto zaczęło tylko mniej palić, regenerowałem rozrusznik też nie pomogło dopiero wymiana akumulatora i jak rękom odjoł
Lewy1236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 21:00   #18
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
W mojej foce TDDi przy -25 i trzech uwalonych świecach zapalił od strzała. Akumulator był nowy Centra Futura. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast tydzień temu wymieniłem stare świece BERU (wszystkie sprawne jak się okazało) na nowe NGK i znacznie ładniej odpala z rana i również silnik chodzi równiej.
Stary 21-01-2018, 00:13   #19
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale nie powiesz że bez tych 3 niesprawnych świec nie zakopcił i przez chwile trochę nierówno chodził??
Stary 21-01-2018, 07:12   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Jasne że zakopcił i to przez dłuższą chwilę, natomiast silnikiem aż szarpało zaraz po odpaleniu, w końcu przy takim mrozie i wychłodzeniu bloku to innej opcji nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
