21-01-2018, 10:27 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
Wymiana czujnika pdc parkowania
Komputer wskazał uszkodzenie czujnika parkowania przód lewego i tyl lewego... z przodu z tego co wiem jest dojście przez nadkole, a tył? Trzeba ściągać zderzak? |
21-01-2018, 10:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Wymiana czujnika pdc parkowania
Nie ma takiej potrzeby. Poloz sie pod autem i poswiec sobie lampeczka to ujrzysz wszystkie czyjniki. Wyciaga sie je w strone wewnetrzna oczywiscie.
21-01-2018, 11:17 | #3 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Zanim jednak wymienisz mozesz sobie podmienic z innym wtedy bedziesz pewny ze to nie instalacja, u mnie np. byla wiazka walnieta z tylu.
Dostęp z tylu bez problemu pod blokiem 😀 Z przódu nie wiem nie wymienialem ale wydaje mi sie ze nie trzeba zdejmowac nadkola do tego, moze od gory po wyjeciu lampy... |
21-01-2018, 11:41 | #4 | |
Model: S-max II
Postów: 41
Dzięki... jutro spróbuje opanować!
Bump: Cytat:
23-01-2018, 17:44 | #5 |
Model: S-max II
Postów: 41
i sprawa się wyjaśniła .. ani wiązka... ani żaden z czujników.. padł sterownik PDC (a błąd na kompie pokazywał uszkodzenie 2 czujników) ... magik rozebrał sterownik, przegrzał luty, czy jakoś tak .. i wszystko śmiga jak należy ..
24-01-2018, 13:29 | #6 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie wariuje parktronic kiedy na zewnątrz jest wilgotno, jak jest sucho albo mróz to jest spokój i działa poprawnie.
04-02-2018, 19:21 | #7 | |
Model: S-max II
Postów: 41
04-02-2018, 19:47 | #8 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
05-02-2018, 07:09 | #9 |
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Zrobi się cieplej to sprawdzę to, póki co jest mróz i czujniki działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-06-2019, 10:50 | #10 | |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 9
z góry dziękuję |
