14-03-2022, 18:19 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 413
Piski w kole (prawy tył).
Proszę o pomoc w diagnozie problemu.
Piski jak na nagraniu pojawił się już kilka miesięcy temu, ale tak jak się pojawił niespodziewanie tak szybko ustał. Niestety od kilku dni pojawia się przy każdej jeździe. Nigdy zaraz po ruszeniu, ale już po kilkunastu kilometrach. Przebieg 350k km, łożyska oryginał więc to mogą być i one... ale czy na pewno? Dźwięk znika przy: 1. hamowaniu, niezależnie od siły hamowania; 2. przy odbijaniu lewo/prawo. Na poniższym nagraniu od 25 sekundy słychać delikatnie, później osiąga maksium i tak pozostaje (podczas jazdy przy barierze energochłonnej następuje wzmocnienie - dźwięk się odbija). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-03-2022, 18:28 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Odp: Piski w kole (prawy tył).
A może klocki hamulcowe już do wymiany. Tam jest taka blaszka która pozycjonuje klocki na swoim miejscu. Gdy okładzina jest już mocno wytarta to ta blaszka zaczyna ocierać się o tarczę hamulcową co skutkuje piszczeniem. Kiedyś miałem podobnie i to było właśnie tym spowodowane.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
14-03-2022, 19:21 | #3 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Ręczny na linkę czy elektryczny....????? |
14-03-2022, 21:49 | #4 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
Na linkę. Delikatne zaciągnięcie ręcznego też powoduje ciszę.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 15-03-2022 o 05:03 |
15-03-2022, 06:34 | #5 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Miałem podobne popiskiwania.
Sprawdź czy nie grzeje Ci się koło (tarcza). Jeżeli tak, to zacisk do regeneracji. Tłoczek nie cofa się do środka i klocek trze o tarczę. U mnie pod gumowym uszczelnieniem tłoczka nazbierało się dużo syfu. Skończyło się na regeneracji zacisków i wymianie klocków tył. |
15-03-2022, 15:20 | #6 |
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
To połóż się pod auto i cofnij dźwignię ręcznego do tyłu. Powinno przestać piszczeć. Niestety jak napisał Renton26 czeka cię wymiana zacisków na używki lub regenerowane...
15-03-2022, 20:02 | #7 |
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 413
16-03-2022, 10:42 | #8 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
wystarczy dobrze przeczyścić, rozruszać i przesmarować mechanizm smarem penetrującym jeśli masz luz przy początkowym podciąganiu ręcznego, ok. 2-4cm , to jest ten problem, nie zacisk |
16-03-2022, 18:49 | #9 | |
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
16-03-2022, 21:01 | #10 |
Imię: Bob
Postów: 485
Znam, po szybkim czyszczeniu i nieodpowiednim smarowaniu wytrzymało 1 rok.
Jak w zeszłym tygodniu poczułem luz na ręcznym to od razu wieczorkiem lewar i powtórka z rozrywki. |
